西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:4020次 [上一页] [1] [下一页]
2077
lhw6354754
文章数:39
历史总积分:2077
发表于:2020/4/24 21:34:52
以前在网上下了个博途v14程序。当时自己电脑正好安装的博途v14软件。虽然有显示几个GSD文件没有安装,但程序能打开。
后来博途软件更新v15就不能把这个v14 程序升级打开了。
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2020/4/25 11:56:48
我的可以,V15打开V14版本的文件,直接将V14版本的文件拖拽至TIA Portal V15的图标上就可以了。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
2077
lhw6354754
文章数:39
历史总积分:2077
发表于:2020/4/26 18:33:18
回复 #1楼 dffeifei110
是这个程序缺少GSD文件不能打开
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2020/4/26 20:37:15
更新下GSD程序呢?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
2077
lhw6354754
文章数:39
历史总积分:2077
发表于:2020/4/28 18:42:13
回复 #3楼 dffeifei110
提示缺少的GSD不知道从哪里下载
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2020/4/29 7:10:07
再此小小抱怨一下,真不知道西门子设计师怎么想的,低版本不兼容高版本,这个可以理解,你高版本却无法直接打开低版本。还说什么同一系统可以同时安装不同版本,你软件搞那么大,就想问下,同时装两个、三个版本的博图你是打算要什么配置的电脑啊
109.3727
