人机界面
回帖:8个,阅读:1616次 [上一页] [1] [下一页]
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/24 17:15:03
求教一下EBpro元件中的 “PLC控制元件”怎么应用?看了使用手册中的介绍,不是很理解,如里面的“切换基本窗口”,该怎样设置呢?还有其它的,看来看去不是很理解,请各位指教,最好有和三菱的实例解释
[此贴子已经被作者于2020/4/24 17:17:19编辑过]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/4/24 17:21:16
假设你设定为D0,如果需要切换到某个画面就往D0里面传送该画面编号好了。比如12号画面,MOV K12 D0搞定。
大家一起学习
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/24 17:41:57
这样的,我在PLC控制元件设置了LW0,然后在10号画面设置了一个多状态开关,同样设置为LW0,如当前如我要切换到12号画面,写入常数12,离线模拟按下开关无反应,是不是不可以在屏上这样设置的?还有其它的几个,大师能否解析一下,谢谢你啦
ytthink
文章数:2281
年度积分:432
历史总积分:12164
发表于:2020/4/24 18:24:32
正常是用plc控制切换画面的。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/24 18:58:56
师傅你好,刚才我连接PLC试了一下,如图设置,还是没反应,麻烦看看我哪里的设置出问题了
[此贴子已经被作者于2020/4/24 19:15:07编辑过]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/4/24 22:57:08
把这个勾去掉,另外plc程序最好用上升或者脉冲指令,MOVP K11 D0
+20
大家一起学习
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/24 23:34:56
以下是引用YXBK在2020/4/24 22:57:08的发言:
谢谢指教,可以了,就是这个勾没去掉。还有再请教一下,那个PLC控制选项怎么用的?手册上是欧姆龙的不是很明白
[此贴子已经被作者于2020/4/24 23:42:28编辑过]
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/4/25 0:03:55
PLC控制选项,没看到有,截图看看
大家一起学习
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/25 0:21:06
看手册是否要新增四个选项的?
46.8003
