西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1517次 [上一页] [1] [2] [下一页]
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2020/4/24 15:38:15
我想用SMART作为主站 200为从站 用modbus 指令 但是主站一直显示错误代码3时间过长 我检测了程序和接线都没有什么问题 我用的是集成的串口通讯 主站的引脚3对应从站引脚3主站引脚8对应从站引脚8 接线没什么问题 程序如图 也没问题
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2020/4/24 15:38:52
请教是什么原因
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/4/24 16:30:59
你把主站的M10.0改成sm0.5试一下
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2020/4/24 16:39:06
回复 #2楼 823448076
试过了 还是没用
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2020/4/24 16:49:26
各状态和结果情况发来一下.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2020/4/24 17:06:35
附件:
[本地下载]
程序上传一下 请麻烦看看什么原因
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/24 19:46:25
主站程序大概看了下,暂未看出问题
从站问题就比较多了:
库存储区和程序中保持寄存器使用地址有重叠!这不好吧!
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/24 19:49:55
主站库存储区从VB307开始,程序中MBUS_MSG指令已然用到VB306了,你就不能错开点吗?搞不好又要重叠!
联系!腾讯扣扣149034219
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2020/4/25 8:15:31
回复 #7楼 guanyumou
谢谢指教
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2020/4/25 8:45:47
重新分配之后还是通讯不了 究竟是什么原因呢搞不懂。。。
156.2529
