变频器维修
变频器维修
求助:能士NS2000变频器报警E10,求二极管型号
lmsbbhht
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/4/23 19:09:00
各位师傅,一台能士NS2000变频器上电报警E10,查询资料说是模块故障,我用万用表测量模块没事,打开检查发现图片中的二极管击穿,由于对色环二极管型号不了解,不敢比对代换,怕将故障扩大。特求师傅们给与指点,求图片中的二极管型号,或者用什么二极管代换。另外请问色环二极管如何比对,求指教,谢谢各位师傅了
[此贴子已经被作者于2020/4/23 19:10:53编辑过]
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2020/4/23 20:21:08
是个稳压二极管,拆个好的,测一测稳压值
立式袋成型充填封口机:Beckhoff基于 PC 的控制技术具有无与比拟的优势
lmsbbhht
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/4/23 20:44:22
请问,图片中的Z2和Z3稳压二极管是不是同样的型号
厂内物流智慧的硬核:智能感知
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/4/23 21:16:33
至今没遇到TVS坏了模块还好的机器,很怀疑你模块已经废了.随便换个,15,18V稳压管,或者拆了不要
满足最高质量标准的全自动智能视觉检测系统
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2020/4/24 8:50:38
1楼的方法可以试试,不行就按照3楼的找18v的稳压管。
此帖发自论坛手机版
实点科技分布式I/O XBF 助力CC-Link IE TSN生态建设
lmsbbhht
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/4/24 14:15:17
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
您说的对,模块确实废了。我已经拆下模块了,现在准备用15v稳压管试试?
中达自动化解决方案助推机床智能化升级
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/24 18:44:16
18V、19V、20V稳压二极管均可代换。正、负18V双向钳位。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
利用台达 PLC和触摸屏在印刷机中的良好应用
lmsbbhht
作者的所有帖子(54)
发表于:2020/4/25 9:09:58
谢谢咸老师。另外我想问下上桥u相的动态电压比另外两相高0.4v,U相下桥的动态电压也比其他两相高0.4v。我换了U相的两个光耦还是一样,这种情况敢上模块实验吗,我该查哪里才能让三相的动态电压平衡,求指点
紧凑、强大的 AGV 激光导航系统如何实现?
