欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
如图,欧姆龙程序指令,如何理解?
如图,欧姆龙程序指令,如何理解?
paul3
作者的所有帖子(12)
发表于:2020/4/22 15:01:02
如图,欧姆龙程序指令,如何理解?
[此贴子已经被jint于2020/4/22 15:27:50编辑过]
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/22 17:08:04
时间比较指令
好像类似于时间锁,
[此贴子已经被作者于2020/4/22 17:08:30编辑过]
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
paul3
作者的所有帖子(12)
发表于:2020/4/23 15:11:36
说明书的指令没有看懂啥意思,能通俗点讲么,我的水平比较低,谢谢
图尔克角行程执行器的监测
bnnyygy
作者的所有帖子(6834)
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/23 16:06:15
就素比较S1 S2 时间字内容,看楼上截图,应该是32位的。
C控制数据是,选择屏蔽对比数据的 秒,分。时。时期等等。
自己搞个程序模拟下,手动ON/OFF C就知道了
[此贴子已经被作者于2020/4/23 16:09:21编辑过]
英威腾液压伺服在压铸机的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/4/23 21:00:28
这条指令理解不难
比如第一个,A351大于等于D710 就执行后面的
A351,A352,A353,A354 分别包含,分秒,日时,年月,星期
DT指令没有用到A354即星期(几)
这样,你使用的 D710,D711,D712 就要分别包含 分秒,日时,年月,具体是什么时间数据由你决定,只要符合规则就可以。
控制字D700里边的值就是你要处理的
比如,你要 21年8月10日23点以后做什么
D700 就给数值 0003
D710 给0000, D711 给1023, D712 给2108
CNC | 故障排查中的轴取出功能
ZCMY
作者的所有帖子(47929)
发表于:2020/4/24 6:04:25
呵呵,就是做个时间比较;如果是加时间锁的话,还是要慎重;
台达变频器力矩控制在铝箔纸压花机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
