变频器论坛
回帖:9个,阅读:1941次 [上一页] [1] [下一页]
603
HazelGaqvDvU
文章数:16
历史总积分:603
发表于:2020/4/21 22:58:16
 公司的一台离心机,使用变频器控制。以前停机时都很正常,基本20分钟可以停下来。但这两天都出现个问题,停机需要很久。基本40分钟才能停的下来。制动电阻我测量了下120欧母,也是正常的。会不会是变频器的制动端子有问题,还是减速时间的问题。问下制动端子怎么测量好坏。离心机变频器使用的是东元变频器,制动端子是P跟N
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/4/22 20:23:58
你这个没有外置制动单元?按理说减速停机和减速时间有关系呀!你停机的时候频率是怎么变化的?
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/4/22 22:03:32
20到40分钟的停机时间,就算你的离心机运动惯量比较大,应该也不会这么长时间,怀疑你的变频器是设置自由停车,刹车根本没切入
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/4/23 10:30:13
看面板上输出频率,如果自由停车,那么给停止信号后频率为0;
如果减速停产,输出频率一点点降到0的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/23 13:27:20
东元变频器,可以这么试一试,在停车过程,用万用表电压档测量电阻两端是否有电压,如果没有电压,说明制动但愿没有打开,此时监控变频器的直流母线电压是多少?如果没有超过600V以上,说明停车命令不对了,是用的自由停车命令停车的;如果直流母线电压超过了750V,那就会报故障停机了。说明制动单元有问题。没有工作。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/23 17:24:47
我测量过施耐德变频器的。减速的时候,制动电阻有电压。里面可以设定打开阀值。
HazelGaqvDvU
文章数:16
历史总积分:603
发表于:2020/4/29 21:21:48
回复 #4楼 kdrjl
谢谢,我后来也问了变频器厂家。他们答复也是这样。最后查到的原因是有个参数设置错了导致制动电阻单元没打开。谢谢,问题解决了。
603
HazelGaqvDvU
文章数:16
历史总积分:603
发表于:2020/4/29 21:22:52
回复 #1楼 qq2994216177
有个参数设置错了,问题解决了。谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/30 15:45:04
回复 #6楼 HazelGaqvDvU
这就很好。有了问题,特别是应用上的,直接找制造商的技术咨询,最快,最有效。我都是这样的。
我是你的朋友
3280
图喜儿
文章数:118
年度积分:268
历史总积分:3280
发表于:2020/5/13 15:58:58
在变频器制动端子两头接入串联的2个100W灯泡,然后找到电压检测电路,给主板一个模拟的母线电压升高的信号,可以看到灯泡会开关状态点亮或者直接全部点亮,制动工作,消耗能量
109.3552
