机电一体化
回帖:14个,阅读:3481次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2020/4/21 10:29:04
最近需要做一套设备,用到了伺服控制,第一次使用它。
控制器需要使用一个较大的制动电阻,这个电阻要放置在控制柜里面还是外面?想听听专家们的建议
谢谢大家热情、专业的解答!第一次使用伺服电机,设备就是一个圆盘的6工位定位。这个用什么控制模式?速度控制、转矩控制还是位置控制
[此贴子已经被作者于2020/4/22 13:53:23编辑过]
9556
6926792
文章数:1133
年度积分:245
历史总积分:9556
发表于:2020/4/21 10:36:39
有条件的话弄个电阻箱,装散热风扇,电阻箱置于电箱外侧
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2020/4/21 11:05:04
建议上铝壳电阻,比较好安装,也省空间。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2020/4/21 11:12:40
回复 #2楼 1053370790
伺服厂家给配了一个这样的电阻,没有铝壳电阻
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2020/4/21 11:13:40
回复 #1楼 6926792
准备放到控制柜上方,再加一个防护罩。不安装风扇行不行,2.2Kw的电机
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/21 12:57:26
放外面也行,但是要注意好防护,
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/4/21 13:52:09
使用频率不高的话用这种波纹电阻,频率高的话还是换成铝壳电阻好些,虽然价格贵些;
柜内有空间的话就放柜内,可以放侧面;
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2020/4/21 16:25:04
回复 #6楼 ZCMY
想放在控制柜内,安全一些。控制柜就这么一个控制器,还用安装散热风扇吗?使用频率不高
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/4/21 17:24:42
如果是高频的升降矢量动作,建议还是买铝壳的放柜内。频率不高的话这个波纹的就好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/21 19:12:41
这种小电阻,放在柜子里,离元器件远一点,且便于散热的地方
我是你的朋友
