仪器仪表
回帖:0个,阅读:694次 [上一页] [1] [下一页]
-126
zhuoxuanjin
文章数:1
年度积分:-126
历史总积分:-126
发表于:2020/4/18 11:21:39
如何有效完成无刷电机外转子动平衡校正?
目前对永磁无刷电机外转子动平衡的校正方法主要有两种:去重法和增重法。去重法通过动平衡机测量外转子不平衡量,在对应的位置采用钻孔、铣削等方式消除一定的重量,在外转子上形成孔洞等直接影响永磁无刷电机的使用寿命;甚至当不平衡量过大时,去重动平衡将无法进行校正。增重法则在对应的位置添加平衡泥,使得外转子动平衡满足要求;然而传统的增重法的配重料质量无法实现精确控制,且配置作业不易操作,致使外转子的动平衡难以满足要求且动平衡校正效率低。
永磁无刷电机外转子平衡机具有可靠的设计并使用卓玄金的测量系统。动、静平衡,测量方式多达10种,加去重、正反转可灵活定制,测量显示的平衡量角度可预设指定停止位置,无需操作员找角度、测量单位也可自定义,显示的精度也可定制,实现单位实时转换,以满足客户不同需求。
永磁无刷电机外转子做动平衡的目的是什么?
永磁无刷电机外转子在综检合格后进行单个外转子动平衡试验,目的在于检查其材质质量是否分布均匀及制造误差,并将其不平衡量减小到允许范围内,为下步的外转子超速试验作准备。
永磁无刷电机外转子自动定位动平衡机,也可以平衡工件质量从0.25千克重到大16千克直径150毫米的永磁无刷电机外转子。它采用皮带传动,可获得多种平衡转速,并具有测量稳定性高、精度高、操作简单等特点。此款机器可广泛应用于永磁无刷电机、航模无刷电机、交流无刷电机、微型无刷电机、外转子无刷电机等旋转体工件的动平衡校验。
[此贴子已经被jint于2020/4/20 9:51:26编辑过]
31.2002
