台达论坛
回帖:8个,阅读:12374次 [上一页] [1] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2020/4/18 10:20:01
如果想用一个按钮实现步进电机的点动动作,怎么编程。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/18 10:46:27
这个段程序你可以参考一下,但是具体还要看你的接线
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2020/4/18 10:59:52
按一下按钮输出100个脉冲,转180度半圈,如果想让电机持续转下去,直到松开按钮。应怎么解决。
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
品牌积分(台达):195
发表于:2020/4/18 11:42:47
PLSY指令,如果是EH系列,指令输出脉冲数设为0,一直输出;
如果是ES/SS系列,Y0对应的脉冲把M1010指令设为ON,输出脉冲一直输出;
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2020/4/18 12:02:00
是es2的。谢过,试下。
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2020/4/19 5:47:59
持续输出的时间,频率赋值是多少?
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
品牌积分(台达):195
发表于:2020/4/19 8:31:30
前面接通的控制为ON时就一直输出呀;
如果你用按扭控制只要按住就一直输出,放了就停止;
如果你要时间控制,前面用定时器;
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2020/4/19 13:10:06
好的明白了
[此贴子已经被作者于2020/4/19 13:11:34编辑过]
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2020/4/24 12:08:01
已实现连续的脉冲输出。如果想控制步进电机转动固定圈数,怎么编啊。
78.1232
