回帖:13个,阅读:2372次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2020/4/18 6:36:03
一老板打电话过来说有这个问题,暂时还不清楚什么原因,大家先帮我分析下看下软启动都有什么原因造成自动停机的呢?停了又可以开的
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/18 7:55:08
过流,过压,低压,缺相等等吧!
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/4/18 8:00:27
如果啥都没做,又可以开的话,我觉得需要跟电压有关。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/4/18 9:13:13
软起动器正常运行是由旁路接触器执行的,应检查它。其它因过载等原因造成停机,起动器上应有显示。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/18 11:59:53
大型软启动器 始终对负载进行在线监控  并显示故障原因  过流可能性要大,
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/4/18 12:15:42
也有可能是外部电路问题,搞过一例就是无故停机,最后发现继电器质量太差,一有振动就出问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/4/18 12:18:08
到现场查吧,我的工具包常备的工具就是短接线,有些隐蔽故障就靠短接信号排除
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11991
1326893350
文章数:1085
年度积分:1017
历史总积分:11991
发表于:2020/4/18 12:54:59
以下是引用243604901在2020/4/18 12:18:08的发言:
赞成!工控维修就向医生给病人看病一样,一种故障很可能有多种原因造成!所以到现场排查最靠谱表情
森林之王
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/4/18 12:59:51
软起起动完成后,可以通过内部信号触发旁路接触器吸合,使主回路电流由晶闸管旁路到旁路接触器回路,即工频运行。
不知你的控制器是否有此功能,是否已经采用旁路,如果已经采用旁路运行,则跳闸与软启动没一点关系,属于其他方面的原因。
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2020/4/18 13:52:33
软启动启动正常后,会用接触器旁路的。但是输出端还是有电流传感器时刻检测电流。以前我维修过一个这样的故障,当时就是把主板拆下吹灰,然后重新运行,现场再也没报警,挺纳闷的
3186.9375
