串口通信
回帖:4个,阅读:835次 [上一页] [1] [下一页]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/17 15:36:47
半双工串口通信实例32:STC12单片机和西门子S7-200串口通信
一、串口通信实例目的:
STC12单片机主站数字量输入DI01~DI08控制西门子S7-200从站数字量输出Q0.0~Q0.7;
西门子S7-200从站数字量输入I0.0~I0.7控制STC12单片机主站数字量输出DO01~DO08。
二、通信硬件连接:
1、单片机主站串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
2、西门子S7-200从站Port0通信口端口含义:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
STC12单片机主站串口2的3脚 接 西门子S7-200从站Port0通信口3脚;
STC12单片机主站串口2的8脚 接 西门子S7-200从站Port0通信口8脚。
三、STC12单片机主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符为0x02、结束符为0x03;
3、将数字量输入DI01~DI08转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入DO01~DO08.
四、西门子S7-200从站通信程序:
(一)、主程序:
1、发送缓冲区首地址为VB0、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x03;
3、接收字节计数为4;
4、启动端口0接收完成中断;
5、启动端口0发送完成中断;
6、发送时的起始符和结束符保存至VB1和VB4中;
7、将8路数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2和VB3里;
8、将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入到Q0.0~Q0.7里;
9、初始化启动串口通信接收。
(二)、接收完成中断:
1、接收完成转存数据,将接收到的数据保持至VB41、VB42里;
2、启动定时器中断
(三)、定时器中断:
1、开启发送
(四)、发送完成中断:
1、发送完成后启动新的接收
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2020/4/17 15:40:15编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/17 15:39:44
六、通信测试:
硬件接线完成后,将STC12单片机主站通信程序、西门子S7-200从站通信程序下载到单片机和PLC中,断电再上电,即可实现:
[此贴子已经被作者于2020/4/17 15:40:00编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/17 15:40:49
主站程序附加说明:
主站程序在STC12单片机实物测试通过,稍加修改即可应用到其他单片机实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/17 15:46:03
从站程序附加说明:
从站程序在西门子S7-200实物测试通过,稍加修改即可应用到西门子S7-200 Smart实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/17 15:46:40
附件为STC12单片机和西门子S7-200从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。
联系!腾讯扣扣149034219
62.445
