回帖:9个,阅读:2275次 [上一页] [1] [下一页]
中年狼
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/4/17 9:45:25
三相220V,2.3kw的信捷伺服,用专用变压器供电,三菱PLC控制,plc到伺服侧的脉冲方向线没用屏蔽线,在起始位往左走行程位,再回到起始位,如此返复,但是现在发现,往左有的距离有时短,有时长,PLC发的脉冲都是一样的,怎么回事啊,是有干扰吗,伺服驱动器也接地线了,从地上打的桩子直接引过来的,求各位大神指点一二,再此谢过!
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/17 11:12:13
脉冲、方向等信号,要求是双绞屏蔽线的,如果PLC是集电极输出,接线距离要求是2米之内
用伺服驱动器监控下,接收到的脉冲数量是否有问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
中年狼
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/4/17 12:14:59
谢谢,这种问题一般都是干扰造成的吧,屏蔽线的屏蔽层要接地吗?
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/4/17 12:36:29
负载减轻点试试;
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/4/17 12:52:54
机械部分也会有影响
1053370790
文章数:4916
年度积分:1382
历史总积分:21757
发表于:2020/4/17 14:09:43
最简单就是先监视驱动接收的脉冲是否每次都一样,一样就再监视电机反馈,不一样那就是丢脉冲或干扰多脉冲了。一步一步的去排除。屏蔽层单端接地,加磁环,0V接地这都是提高抗干扰的方法。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/17 14:50:50
楼主差多少,长短,
另外楼主计算的脉冲数是1个脉冲数,是多少毫米
怀疑累计误差
中年狼
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/4/17 15:43:02
我怀疑是干扰造成的,接下来我准备把PLC到驱动器侧的线换成屏蔽线,然后再监控驱动器里的脉冲看看,是不是PLC发一万个脉冲给伺服,驱动器里面就有一万个脉冲,多了少了都不行是吧?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/17 17:34:09
差了多少?以脉冲步长来计算。机械上是否存在间隙呢?
我是你的朋友
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/4/17 21:49:41
先确认机械部分是正常的再说,如果是信号问题就应该两个方向都会出问题
125.0113
