德嘉工控
回帖:6个,阅读:3123次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2020/4/17 9:27:46
前几天写过Wincc采集DTSD1352电能表数据,今天我们来写一下组态王如何连接该电表!
硬件连接示意图:
1、Modbus TCP/Modbus RTU 转换器参数设置
在电脑浏览器中输入192.168.1.222进入转换器参数设置页面
转换器IP地址设置
因为这里我们要连接3个电能表,所以这里从站个数我们选择7个从站
2、组态王设置
在组态王上建立Modbus TCP连接
下面我们在组态王中建立变量来读取电表的数据了,下面来看一下电表的说明书
仪表支持MODBUS-RTU 协议中的03H 命令与10H 命令,03H 为读多个寄存器,10H为写多个寄存器,协议数据格式请自行查询。下表为仪表的寄存器地址表:
对比一下我们Modbus TCP/Modbus RTU 转换器手册中对寄存器地址的描述
第二种方式:从站共有七个,站号为 1-7
modbus TCP 起始地址与 modbus 从站的对应关系
00000-09999 对应 1 号从站 0-9999
10000-19999 对应 2 号从站 0-9999
20000-29999 对应 3 号从站 0-9999
50000-59999 对应 6 号从站 0-9999
60000-65535 对应 7 号从站 0-5535
我们在组态王中建立如下变量来读取电表中的“当前总有功电能”
之后你就可以在组态王上建立丰富的画面来展示你的电能表的数据了!
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2023/1/2 18:41:17
你们有个645/07的协议,可以读取电表的尖锋谷吗
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/1/3 13:13:15
回复 #1楼 愿天天天蓝
有这种转换器,可以读取我们定义读取手册中表格中的数据
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2023/1/3 16:44:28
以下是引用大连德嘉工控WB在2023/1/3 13:13:15的发言:
你们的这个转换器只能读取总电量,可不可以有几个地址改一改。比如总电量是00 00 00 00  我们后面有个组合费率 00 00 01 00
00 00 02 00
00 00 03 00
00 00 04 00
能不能把其中几个数据改成上面的这几个
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/1/4 11:37:50
回复 #3楼 愿天天天蓝
改数据是改不了的,都是固定的读的数据
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2023/2/7 23:23:32
这个最多可以读取多少个电能表
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2023/2/8 9:37:02
回复 #5楼 愿天天天蓝
一个转换器最多可以支持连接10个电能表
49.8974
