变频器论坛
回帖:8个,阅读:1238次 [上一页] [1] [下一页]
飞扬VJVB
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/4/16 23:04:27
厂里年后换了一台变压器,原来125KW换成了200KW。换了之后出现了好几台机器的变频器频繁出来过电压报警,重启了好了,但不久后又出现这种情况。给其中的一台机器加了稳压器后还是出现报警,没办法又加了滤波器又加了电抗,还是出现过电压报警。真心请教各位,该如何处理,个人已经被搞得要疯了,在此先谢谢,解决了问题必有表示。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/17 17:39:10
用的变频器是什么牌子的?看看说明书是怎么讲的?过电压一般都是直流母线电压太高了,往往是在电机制动过程时出现。你的情况是什么样子的呢?
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/4/17 19:32:01
这是伺服驱动器,不是变频器;
供电电压AC220V,量一下你输入的电压是多少?
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2020/4/17 19:50:58
变压器电压可以调的,叫电力公司把电压调低一档。
s8s8c8
文章数:103
年度积分:261
历史总积分:2841
发表于:2020/4/20 11:45:36
变压器电压调低一两档...曾碰到过更换电缆后五台大功率变频器中两台无规律报错,无绪,后相序调换解决。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/4/20 12:45:36
先看看输入电压是否符合要求,不符合的话可以变压器停电调下挡位再试试
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2020/4/20 13:28:24
可有内置自动电阻?你看一下说明书,要是有内置自动电阻,按照说明书要求下调一个等级电压阀值。没有内置自动电阻,那么你就要安装外接自动电阻了!另外此机出现故障代码是运行中还是停机中?要是停机中出现故障代码,那么就增加此机减速时间参数。
森林之王
714
李海彬
文章数:33
历史总积分:714
发表于:2020/4/20 20:43:01
1.看一看市电电压一般伺服电压还是比较宽的  2.检查制动电阻看看回路问题  3.有没有调换一下其他伺服看看有没有同样问题?  4.看看是不是负载惯量较大,也会发生这现象
[此贴子已经被作者于2020/4/20 20:50:23编辑过]
1924
missIbwDXvwZ
文章数:16
年度积分:62
历史总积分:1924
发表于:2020/5/16 16:04:04
这个松下A5 1KW以下 在有些环境情况下是会偶尔报警 ERR12 过压!是驱动器硬件问题
3203.1092
