欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙ORG原点搜索触发O运动 到原点开关亮脉冲还是 输出RG指令
作者的所有帖子(28)
发表于:2020/4/16 13:35:45
欧姆龙ORG原点搜索触发O运动 到原点开关亮脉冲还是 输出RG指令 有没有碰到这种情况的
10分悬赏,已用5分
立式袋成型充填封口机:Beckhoff基于 PC 的控制技术具有无与比拟的优势
作者的所有帖子(28)
发表于:2020/4/16 13:43:23
null
菱机妙用 | Q172DS/Q17nDS CPU高级同步控制模式中电子凸轮的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/16 14:01:53
楼主用的是欧姆龙那个型号的PLC,CP1E的PLC,找到原点后是
+5
台达机电产品在铁路电力监控系统中的应用
赏分
作者的所有帖子(28)
发表于:2020/4/16 14:04:48
回复 #2楼 李东泽
欧姆龙CP1E-N60SDT-D 型号plc
英威腾护卡膜切片机控制系统开发及应用
作者的所有帖子(28)
发表于:2020/4/16 14:08:09
回复 #2楼 李东泽
这边原点信号不是已经被定义了嘛
[此贴子已经被作者于2020/4/16 14:08:37编辑过]
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/16 15:01:00
已经定义了你的限位开关是是常闭信号,
如果不是,建议选查找。限位输入信号,选择NO
[此贴子已经被作者于2020/4/16 15:02:46编辑过]
【产品技术分享专栏】ACS380单驱动多电机配置功能
赏分
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/16 15:44:01
请注意查找方向,必须是原点开关方向
助力体育建设 英威腾天津体育学院充电桩项目
赏分
作者的所有帖子(28)
发表于:2020/4/17 14:44:21
回复 #6楼 李东泽
始终只是极限开关 和原点开关无关
华北工控:EMB-3582工业主板支持智慧物联多场景应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/17 16:06:33
在
2020/4/17 14:44:21
始终只是极限开关 和原点开关无关
看下面,你的是设置NC,那么你的接近开关也要是NC常闭的,如果不是请改设置
开发医用影像设备,华北工控可提供彩色超声诊断仪专用计算机
赏分
怪怪FqJQbsJp
作者的所有帖子(83)
发表于:2021/3/12 16:26:29
回复 #8楼 李东泽
请教,我用三个开关,CW限位开关,CCW限位开关,还有一个原点开关为CIO0.05,CW和CCW开关有A540.08和A540.09设定,但PLC怎么知道CIO 0.05是原点开关呢,示例程序也没有找到原点定义输入点
奥普特—摄像头组装
赏分
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
