欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:2579 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2020/4/16 13:35:45
欧姆龙ORG原点搜索触发O运动  到原点开关亮脉冲还是 输出RG指令   有没有碰到这种情况的
10分悬赏,已用5分
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2020/4/16 13:43:23
null
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/16 14:01:53
楼主用的是欧姆龙那个型号的PLC,CP1E的PLC,找到原点后是
+5
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2020/4/16 14:04:48
回复 #2楼 李东泽
欧姆龙CP1E-N60SDT-D 型号plc
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2020/4/16 14:08:09
回复 #2楼 李东泽
这边原点信号不是已经被定义了嘛
[此贴子已经被作者于2020/4/16 14:08:37编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/16 15:01:00
已经定义了你的限位开关是是常闭信号,
如果不是,建议选查找。限位输入信号,选择NO
[此贴子已经被作者于2020/4/16 15:02:46编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/16 15:44:01
请注意查找方向,必须是原点开关方向
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2020/4/17 14:44:21
回复 #6楼 李东泽
始终只是极限开关   和原点开关无关
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/17 16:06:33
以下是引用15085266652020/4/17 14:44:21的发言:
始终只是极限开关   和原点开关无关
看下面,你的是设置NC,那么你的接近开关也要是NC常闭的,如果不是请改设置
1073
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:79
历史总积分:1073
发表于:2021/3/12 16:26:29
回复 #8楼 李东泽
请教,我用三个开关,CW限位开关,CCW限位开关,还有一个原点开关为CIO0.05,CW和CCW开关有A540.08和A540.09设定,但PLC怎么知道CIO 0.05是原点开关呢,示例程序也没有找到原点定义输入点
