三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1668次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/4/14 19:01:56
三菱的FX2N-32MT的PLSY指令能不能作用在普通的输出口。我想发送频率为500Hz的脉冲,网上查晶体管输出的普通输出口看硬件限制也是能发送1KHz以下的脉冲,但是又说PLSY只能作用与Y0和Y1,不是很懂,想要知道能不能写PLSY K500 K0 Y3,用Y3这个普通的输出口不知道能不能发送脉冲,求大神帮帮我!
[此贴子已经被jint于2020/4/15 8:48:12编辑过]
19228
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:684
历史总积分:19228
发表于:2020/4/15 12:43:31
规定就是规定,没有道理,既然规定Y0、Y1,那其他的就是不行。除非你发的频率非常非常低,100HZ?行吗?够用吗?
还有,软件可能也不允许Y3发脉冲(不过我没试过)。
[此贴子已经被作者于2020/4/15 12:47:46编辑过]
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2020/4/15 12:48:02
不可以;只能是Y0 Y1二个点;
1188
liuxiao215
文章数:38
历史总积分:1188
发表于:2020/4/28 8:24:33
手册上有,60点的3个高速输出 点数少的 只有1到2个
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/28 21:42:17
以下是引用liuxiao215在2020/4/28 8:24:33的发言:
那是FX3GA,有3轴或是2轴定位功能。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
淡淡男人味
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/6/26 23:40:03
伺服脉冲输出只有高速IO点才可以,2N的只有这两个
此帖发自论坛手机版
1415
王秋冬
文章数:41
年度积分:59
历史总积分:1415
发表于:2020/6/29 18:20:34
我也在想这个问题,既然是晶体管输出的,为啥频率不能跑高呢,有试过的师傅回复一下,谢谢。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/6/29 21:17:58
肯定不行,多看看手册吧!
93.6006
