变频器论坛
回帖:4个,阅读:2603次 [上一页] [1] [下一页]
723
zxingbing
文章数:9
历史总积分:723
发表于:2020/4/14 12:53:56
2台三菱变频器通过PLC,触摸屏以网络模式控制一段输送的前后两个输送电机。正常情况下只要启动两台电机就会同时同步以37HZ运行,今天却是一个37HZ,一个10HZ,以前偶尔也遇到过一般断电重启就好了,但今天断电重启也不行,不知道什么原因?有知道的大神吗,求指点。
此帖发自论坛手机版
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/4/14 13:48:57
频率来自于哪里,如果是PLC,先看看PLC输出的频率是不是37
大家一起学习
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2020/4/14 14:28:26
看看是不是有多段速设置了,还有就是看频率是哪给定的,这个应该好查的吧,通讯的或者模拟量的话触摸屏上应该有频率输入的位置,如果开关量的话就看看是不是有设置多段速了
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/4/14 19:04:56
看频率来源,是pLc模拟量控制就测下模拟输出对应值是否正确!
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/4/14 21:31:16
楼主说是网络方式传送,估计是通讯方式吧,你把两个变频地址设置一样看看就知道问题出在哪里了
1609.3926
