串口通信
回帖:4个,阅读:1274次 [上一页] [1] [下一页]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/13 14:06:48
半双工串口通信实例30:台达SA2和STC12单片机串口通信
一、串口通信实例目的:
台达SA2主站数字量输入X0~X7控制STC12单片机从站数字量输出DO01~DO08;
STC12单片机从站数字量输入DI01~DI08控制台达SA2主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、台达SA2主站COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号;
B:即为RS485发送\接收-信号。
2、单片机从站串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
台达SA2主站之COM2的A 接 STC12单片机从站串口2的3脚;
台达SA2主站之COM2的B 接 STC12单片机从站串口2的8脚。
三、台达SA2主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符为STX、结束符为ETX;
3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7
四、STC12单片机从站通信程序:
1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x02;
2、STC12单片机从站8路输入DI01~DI08转换为ASCII码保存至发送缓冲区里;
3、初始化等待接收,接收完成后,处理接收到的数据;
5、接收完成后,延时10ms开始发送,将STC12单片机从站8路数字量输入DI01~DI08发送出去。
图
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/13 14:08:04
六、通信测试:
硬件接线完成后,将台达SA2主站通信程序、STC12单片机从站通信程序下载到PLC和单片机中,断电再次上电,此时即可实现:
[此贴子已经被作者于2020/4/13 14:08:18编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/13 14:14:15
主站程序附加说明:
主站程序在台达SA2实物测试通过,稍加修改即可应用到台达其他PLC实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/13 14:15:07
从站程序附加说明:
从站程序在STC12单片机实物测试通过,稍加修改即可应用到其他单片机实物上。
[此贴子已经被作者于2020/4/13 14:15:16编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/13 14:16:39
附件为台达SA2主站和STC12单片机从站通信程序截图,有需要者可以直接下载!大家有问题也可以随时跟帖交流。
联系!腾讯扣扣149034219
562.5404
