西门子SIEMENS
回帖:22个,阅读:20286次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/4/13 16:44:27
#10楼
你可能需要一个插件,如果你需要的话,我迟点发上来
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/4/13 16:48:59
#11楼
附件:
[本地下载]
试一下执行这个插件
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2020/4/13 17:45:58
#12楼
回复 #11楼 51477工控迷
谢谢  双击下载的插件吗?但是没有反应
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2020/4/13 17:57:05
#13楼
回复 #12楼 448187990
是啊,解压后以管理员身份运行,,然后你再试试看能不能通讯
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2020/4/14 15:08:50
#14楼
可百度找找相关文档:Step7 MicroWin V4.0在Win10中安装的解决办法
[此贴子已经被jint于2020/4/14 17:09:56编辑过]
苦逼的奋斗者
1204
564704811
文章数:30
历史总积分:1204
发表于:2020/8/28 17:13:36
#15楼
回复 #2楼 448187990
您好,我也出现了这个问题,但是这个服务打不开,提示服务不存在,是不是意味着只能重装系统?
1204
564704811
文章数:30
历史总积分:1204
发表于:2020/8/28 17:14:14
#16楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
嘿嘿嘿
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/9/12 17:59:07
#17楼
需要运行一条指令:
关闭所有西门子软件,然后开始菜单->运行(或按快捷键WIN+R),输入:
"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up
试试. 可能需要等几分钟,如果输入长时间没反应,重启电脑,然后再重新运行
运行结束后,CMD命令自动退出,就能设置PC/PG接口了。
貌似安装一下200smart 的软件也能解决这个问题
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/9/13 7:23:53
#18楼
系统问题可能性大
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2020/9/13 16:34:01
#19楼
少部分系统可能好用,大部分需要重新安装系统。
232.8283
