回帖:11个,阅读:1380次 [上一页] [1] [2] [下一页]
干扰还是干扰
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/4/11 6:58:58
20200408那天在巡现场,刚好看到同事开的安利金属检测机频繁报金属不良,先上三板斧清理,清理,还是清理。开机,还是老样子,那么剩下的就是观察了,开机观察发现金检不过产品,金检都显示金属不良状态,那么要么设备上真有金属,要么其他原因。设备上卫生搞过,也看过应该没有东西。在看其他发现金检外壳与前一级设备有接触,前级设备含变频器,难道干扰了,调整2台设备间距,金检运行就正常了,看来还真是干扰造成的故障。干扰在现在还真无处不在表情。
[此贴子已经被作者于2020/4/11 6:59:41编辑过]
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/4/11 7:41:15
变频器运行过程中会产生高次谐波,尤其是大功率的更甚。
近乡情更怯
文章数:216
历史总积分:2532
发表于:2020/4/11 8:01:17
再把设备搬回原来的位置,又出现异常才能证明是干扰造成的。
不过一般人都不会这样搞。
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2020/4/11 8:36:42
有变频的设备没接地吧!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/11 9:25:23
从描述看是在用设备,使用期间有新的改动或增加设备,如果没有可能另有原因。
食药品金属检测?PLC/NG剔除不要使用触点继电器。即不是恒输出的都使用无触点控制。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/11 10:54:17
干扰像幽灵一样,游荡着,
干扰不好找,最好方案就是拉开距离,加铁的隔离板
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/11 11:04:02
我们这一台压变也是,变频器频率变化时压力就频率变化(他俩没有任何关系),后来压变屏蔽接地就好了。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/11 12:30:34
楼主帖子的描述,真的很精彩。讲话很率真。三板斧?也就是老虎扑食的三招呀。居然是做卫生?清扫?看来该设备的应用环境是有讲究的?不管咋说,最终是找到问题的原因了。很不错。吃一线长一智。点赞一下。尽管我特别反对三板斧式的解决问题方法。我认为三板斧是经验办事。有些盲目了。嘻嘻
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/4/11 12:50:53
干扰是最麻烦的
不定时无规律,有些处理起来还很费事!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/4/11 14:12:29
CE RE测试总是很玄学
1125.0051
