变频器维修
回帖:16个,阅读:2457次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2020/4/10 22:35:20
今天休一电源,到后来现在还没解决,由于不太会画,就不上图了,这找来一个类似的图,希望大家解惑,?我提问是,芯片384*自供电,有的是不共地的,那么他怎么供电的呢如这张图,7脚接的是隔离绕组,那么芯片的地又是热地,这下疑问了,怎么给芯片电源形成回路呢供电
此帖发自论坛手机版
678
877609839
文章数:15
历史总积分:678
发表于:2020/4/11 0:50:36
不太明白你的意思,是电源芯片5脚和N不通吗?
此帖发自论坛手机版
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2020/4/11 7:20:04
null
芯片5脚是跟n通的,但是我看7脚的自供电那路的地,跟n是不通的啊,这怎么形成回路的,是不是所有绕组输出的地都是共的?
[此贴子已经被作者于2020/4/11 7:35:04编辑过]
此帖发自论坛手机版
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2020/4/11 8:57:54
图画错了.5接的是这边的地,就是三角形.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2020/4/11 12:26:18
回复 #3楼 pqsh
我这个图只是类似,我实物是宁外。确实是冷地自供电
此帖发自论坛手机版
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2020/4/11 12:43:54
以下是引用lioupei1450在2020/4/11 12:26:18的发言:
没明白你的意思.你画的这个图有问题.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/4/11 14:09:16
可以热地方案。反馈和原边共热地。
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2020/4/11 16:23:53
null
我现在把热地跟这个反馈的地接通会不会有问题,我测过如果跟热,测得电压是主电电压?还有反馈绕组是自供电也是负载+15v,会不会问题+?还有我看到热地跟这个反馈自供电绕组中间还有个472m电容,应该不是供地?表情
[此贴子已经被jint于2020/4/13 14:18:23编辑过]
此帖发自论坛手机版
65
MU2165
文章数:5
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/4/11 18:09:05
15V可以给3842供电,也可以同时给逆变下桥供电
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2020/4/11 19:55:01
以下是引用pqsh在2020/4/11 8:57:54的发言:
赞成!楼主你的原来板子电源芯片肯定烧炸了,电源驱动芯片5脚与绕组断路了,在电路板夹层(多层板)跳线连接即可。这种电路维修方法我给楼主一个链接。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=475040
森林之王
