串口通信
回帖:3个,阅读:1090次 [上一页] [1] [下一页]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/9 12:02:08
半双工串口通信实例29:台达SA2和台达SA2串口通信
一、串口通信实例目的:
台达SA2主站数字量输入X0~X7控制台达SA2从站数字量输出Y0~Y7;
台达SA2从站数字量输入X0~X7控制台达SA2主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、台达SA2主站COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号;
B:即为RS485发送\接收-信号。
2、台达SA2从站COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号;
B:即为RS485发送\接收-信号。
3、通信硬件连接:
台达SA2主站之COM2的A 接 台达SA2从站之COM2的A;
台达SA2主站之COM2的B 接 台达SA2从站之COM2的B。
三、台达SA2主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符为STX、结束符为ETX;
3、将数字量输入X0~X7转换为ASCII码送入发送缓冲区中;
4、初始化开始启动发送;
5、发送完成后等待接收;
6、将接收到的ASCII码数据转换为16进制送入Y0~Y7
四、台达SA2从站通信程序:
1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、8位数据模式、起始符0x02、结束符0x02;
2、台达SA2从站8路输入X0~X7转换为ASCII码保存至D1、D2寄存器里;
3、台达SA2从站程序RS指令发送缓冲区首地址D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址D11、接收字节计数为2;
4、初始化等待接收,接收完成标志位置位后,将接收到的数据保持至D41、D42寄存器里,转换为16进制数据送入三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7;
5、接收完成后,延时10ms开始发送,将台达SA2从站8路数字量输入X0~X7发送出去。
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/9 12:02:55
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将台达SA2主站通信程序、台达SA2从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/9 12:08:51
主站程序附加说明:
主站程序在台达SA2实物测试通过,稍加修改即可应用到台达其他PLC实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/9 12:10:25
从站程序附加说明:
从站程序在台达SA2实物测试通过,稍加修改即可应用到台达其他PLC实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
62.3701
