传感器论坛
回帖:12个,阅读:1557次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助测距传感器
194
迷桩
文章数:13
年度积分:194
历史总积分:194
发表于:2020/4/9 10:58:58
测量固定点到金属圆柱体表面距离,计算出圆柱体的直径,防水型,有推荐的吗
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/9 11:13:04
起码说出检测距离,精度,金属桶属性
194
迷桩
文章数:13
年度积分:194
历史总积分:194
发表于:2020/4/9 14:32:36
回复 #1楼 蜀中之首
检测距离最远600MM,精度1MM,检测物体为空心铁版表面镀铜,铜层厚度十几个C
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/9 17:59:35
你不会使用检测铜层厚度吧
没什么要装在这么远的距离检测
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2020/4/9 21:46:05
如果你的物件是桶状,测量传感器在桶内中心,可以考虑一下激光
194
迷桩
文章数:13
年度积分:194
历史总积分:194
发表于:2020/4/10 11:30:22
回复 #3楼 蜀中之首
测量金属圆柱体的直径,圆柱体中心点固定,检测器固定,测出距离就能计算出直径
194
迷桩
文章数:13
年度积分:194
历史总积分:194
发表于:2020/4/10 11:31:33
回复 #4楼 goldage
测量金属圆柱体的直径,圆柱体中心点固定,传感器固定,测出距离就能计算出直径,激光传感器测量金属圆柱体表面误差应该比较大
[此贴子已经被作者于2020/4/10 11:33:14编辑过]
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2020/4/10 15:00:52
这个应该是不防水的
大家一起学习
194
迷桩
文章数:13
年度积分:194
历史总积分:194
发表于:2020/4/10 15:17:37
感谢版主,感谢各位老哥,我去看看
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/10 17:35:15
楼主也没说这个金属圆桶是行走的?还是固定的?如果是前者,圆桶行走,传感器固定,那就采用光幕传感器,测量圆桶的外边距,也就是圆桶的直径了;如果是后者,也是光幕测外边距。不管是谁行走,可以用步进电机,或编码器计脉冲数测距。
我是你的朋友
46.8003
