变频器论坛
回帖:15个,阅读:2005次 [上一页] [1] [2] [下一页]
恒压供水问题
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2020/4/8 20:37:17
用ABB  ACS510变频器控制水泵恒压供水,调整供水压力应该怎么调。
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2020/4/8 21:29:03
如果是自动控制水压,则应该通过文本或者触摸屏,调整PLC(上位机)的输出,控制水压。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2020/4/8 22:39:46
没有触摸屏,只有变频器和PLC,该怎么调。
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/4/9 1:03:11
变频器自己就可以做PID 很简单,你是几台泵  百度和论坛现成案例自己先搜索下
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/4/9 1:03:54
你这种看着PID控制在变频器  说明书找到PID给定值就行
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2020/4/9 7:05:59
调变频器4011的给定值。参见说明书58页。
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2020/4/9 8:38:27
没有使用文本及触摸屏,严格的说,你的系统并非调压控制,而是固定压力运行,比如说,设定压力是0.4Mpa,那也只能就是0.4Mpa,不可调整。
至于运行压力不合要求,如果传感器没故障,那也只能修改PLC程序,或者修改变频器内部参数,别无他法。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/4/9 8:49:26
按照我现在的做法,就算有触摸屏,有PLC,还是使用变频器的PID比较好。
只需使用通讯给定就可以了,变频器也可以调,触摸屏也可以调,假如触摸屏坏了,PLC坏了,那么使用外部端子控制(手动)也可单独运行,不受影响
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/9 8:56:01
既然用到PLC,找到图纸,查看PLC与变频器是如何连接的,压力信号是进PLC还是进变频器,以此初步判定是动PLC解决,还是变频器解决。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/4/9 9:12:33
以下是引用gk_0在2020/4/9 8:49:26的发言:
我也喜欢这种模式,专业的事让专业的设备去做。
大家一起学习
296.8134
