三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:2188 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/4/8 18:53:21
各位前辈好,请问三菱fx plc控制步进电机,外部用的是数字开关调节旋转角度的,步距角1.8度,但是plc脉冲指令只能输入整数,有时候调节到一定角度的时候,发现脉冲数是小数,驱动器细分后还是避免不了小数,虽然误差降低了。请问该怎么处理?本人是新手望指教,谢谢!
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/4/8 19:00:47
大家一起学习
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/8 19:02:42
你定位的角度最小单位是多少?细分后最大多少脉冲转一圈?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/4/8 19:28:39
回复 #2楼 fumz78
最小的单位1度,细分256倍,就是51200
18876
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:332
历史总积分:18876
发表于:2020/4/8 20:11:35
在一个圆内等分,极少情况能除得尽,也就是说小数是不可避免的,如果要精度高一点,可以多取几位小数,也可以细分高一点。
10699
chi1225
文章数:2709
年度积分:366
历史总积分:10699
发表于:2020/4/8 20:53:49
不管什么搞,肯定是有小数点的;但有些步进驱动器它是有3600细分的,需要计算角度,精度要求高的地方选3600细分的,省事很多。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/4/9 9:33:23
以下是引用130733757182020/4/8 19:28:39的发言:
51200/360=142.222,假设180度=142.222*180=25599,理论是25600,差了一个脉冲,1*25600=0.0039%,这样算下来也没什么误差了。
[此贴子已经被作者于2020/4/9 9:40:58编辑过]
大家一起学习
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/4/9 20:35:11
谢谢大家的指导
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/4/9 20:37:36
如果要在规定的时间内完成角度定位,比如设置10秒,角度设置30度,那么定位指令频率怎么计算啊?谢谢!
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/4/10 17:03:02
以下是引用130733757182020/4/9 20:37:36的发言:
做做应用题,呵呵
 51200/设置时间(秒)*(设置角度/360)
=51200/10*(30/360)
=5120*0.083
=424
大家一起学习
