三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱PLC结构化编程类怎么理解?
三菱PLC结构化编程类怎么理解?
[已结贴]
强悍本无意YM
作者的所有帖子(99)
发表于:2020/4/8 16:18:18
比如X.Y.M.D等软元件,如何与VAR ,VAR_INPUT, VAR_OUTPUT ,VAR_IN_OUT 对应?
VAR_INPUT“无法在程序部件内对值进行更改”是不是对应外部输入X?
M 辅助继电器又可以做输出线圈,又可以使用其触点,选择VAR_OUTPUT ,VAR_IN_OUT?
D寄存器又该选择哪种?
谢谢各位指教!不胜感激!
奥普特—药品包装行业
强悍本无意YM
作者的所有帖子(99)
发表于:2020/4/8 16:25:25
网上别人的程序,一个加法和一个减法的值,类不应该一样么?怎么是一个VAR,一个是VAR_OUTPUT?
[此贴子已经被作者于2020/4/8 16:26:13编辑过]
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
强悍本无意YM
作者的所有帖子(99)
发表于:2020/4/8 16:27:32
通过传感器选择减少数据中心的二氧化碳排放量 | 维萨拉 (Vaisala)
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/4/8 16:48:24
新进一家公司,上一个工程师全用结构化写的,还带着语句表,头疼死了~
致力于自动化
伺服 PLC HMI
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
cvlsam
作者的所有帖子(12680)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/8 20:08:08
强悍本无意YM
在
2020/4/8 16:18:18
D寄存器又该选择哪种?
谢谢各位指教!不胜感激!
X,Y,M,D等对应的是VAR_GLOBAL,全局变量。
无人驾驶地铁线于深圳试点落地,智能交通建设加速
cvlsam
作者的所有帖子(12680)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/8 20:10:02
强悍本无意YM
在
2020/4/8 16:25:25
VAR是局部变量,仅在该块有效,你也可以把它看成临时变量,VAR_OUTPUT是输出变量,对于块来说,输出变量的属性是写操作,它用于返回你想返回的数据。
Good Luck~
图尔克辊压机中的面团厚度控制
强悍本无意YM
作者的所有帖子(99)
发表于:2020/4/9 9:01:34
回复 #5楼 cvlsam
谢谢 大C版 的解答! 我还是不太清楚
用一个简单的FB块的局部标签来示例下;
【启动(X)】可以用VAR_INPUT ;
【电机(Y)】可以用VAR_OUTPUT;
【触发(M)】________??
【数据1(D)】_______??
【数据2(D)】________??
【数据3】________??
【数据4】________??
倍福为科技自动化的明天做好了准备!
cvlsam
作者的所有帖子(12680)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/9 9:44:06
强悍本无意YM
在
2020/4/9 9:01:34
谢谢 大C版 的解答! 我还是不太清楚
用一个简单的FB块的局部标签来示例下;
【触发(M)】________??
【数据1(D)】_______??
【数据2(D)】________??
【数据3】________??
【数据4】________??
请记住,不管什么品牌的PLC,X,Y,D等寄存器都是全局变量,不应该在FB/FC中直接使用全局变量,而是应该将全局变量作为数据引入FB/FC。
以你的贴图来看:
电机在FC内部中即作为输出线圈也作为触点,因此电机应使用IN_OUT类型。
启动和停止作为触点,并且由外部触点的状态来决定,因此使用INPUT类型。
数据1的值赋于数据2,如果仅仅作为内部计算使用,可以采用VAR类型,如果需要传递,那也需要INPUT,OUTPUT或者IN_OUT类型,数据3和数据4同理。
Good Luck~
奥普特—一维码检测
[3]
强悍本无意YM
作者的所有帖子(99)
发表于:2020/4/9 10:53:53
回复 #7楼 cvlsam
感谢!
用于工业自动化的接插件——Automation Line
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
