回帖:8个,阅读:2865次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/7 21:36:02
今天看到一个家伙在海边电虾,这个海水电阻很小是不是瞬时功率很大才行?
咱们从技术层次分析,电阻小意味着电场很短距离衰减,这个......
不予说电虾电鱼的生态问题,只分析电场
7260
zjgxk
文章数:531
年度积分:680
历史总积分:7260
发表于:2020/4/8 7:55:50
可以某宝上去看介绍,关键词逆变器,好像是脉冲型的,更具体就不知道了
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/4/8 13:09:47
https://wenku.baidu.com/view/fd28c2f9900ef12d2af90242a8956bec0975a5e3.html
搬运一片文章,至于分析的对错还有数据依据怎么来的就不知道了。
老式电鱼机用的是汽车点火线圈那种脉冲产生方式,无聊的时候拿点火线圈试验过,水桶里的小鱼符合文章说的感电反应,新型的不了解。
[此贴子已经被作者于2020/4/8 13:10:16编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/4/8 21:50:50
瞬间高压,就像电蚊子帕那样
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/8 22:01:24
汽车的点火线圈,那个是高电压低电流,就那点点火的火花电流,最多mA级别罢了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/9 9:36:15
水阻与水的的成分有关,原来在定性认识上,水是导电的,以为水阻很小。但实际真的把两个电极(例如汽车的火花塞)放在一杯水里,用万用表的电阻档测试电极的电阻,也挺大的呢。应该是k欧级别的。这是对自来水或循环水的水阻实测。据说如果是纯净水,水阻会无穷大。这也是水冷元件为什么要用纯水的原因。海水虽然有盐份,但海水也是杂质比较多的那种。具体是多少欧姆,万用表实测一下也就有概念了。
[此贴子已经被作者于2020/4/9 9:40:15编辑过]
我是你的朋友
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/4/9 13:27:46
这个应该跟发射功率相关的。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/4/11 14:03:36
回复 #4楼 高雅的雅
点火线圈启动电流可不是mA级的哈!
都是好几安培哦!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/11 15:54:01
以下是引用wenquan753在2020/4/11 14:03:36的发言:
点火线圈启动电流可不是mA级的哈!
都是好几安培哦!
好几安培?那你还敢用短路法检查是不是缺缸?高压线短路了还不哭啊
3247.4813
