串口通信
回帖:5个,阅读:988次 [上一页] [1] [下一页]
白文杨
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/4/6 9:53:56
更换工控机后,工控机和PLC的CPU连接正常,组态王与PLC通讯失败,显示通讯模块未响应,通讯模块为QJ71C24N. 如何解决,谢谢。
楼主,最好贴图出来,好分析!
[此贴子已经被guanyumou于2020/4/9 11:57:42编辑过]
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/4/7 19:02:14
楼主,上图!组态王界面截图。
联系!腾讯扣扣149034219
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/7 21:18:17
你安装了三菱的专用通信软件没有?就是三菱的MX *****
[此贴子已经被作者于2020/4/7 21:18:45编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2020/4/9 11:16:00
COM口设置是不是一致,这样的系统我换过几台工控机了,使用普通的计算机替换工控机,好像没遇见过这样的问题。你要看下设置是不是相同
880
zjw424260912
文章数:42
历史总积分:880
发表于:2020/4/9 13:59:24
应该还是通讯口参数不一致导致的,楼主再检查下看看是否可行。
19817
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:398
历史总积分:19817
发表于:2020/4/9 14:35:34
通讯com变了吧
597.4281
