三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1620 [上一页] [1] [下一页]
5836
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:79
历史总积分:5836
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/5 19:02:41
之前方向元件一直使用Y,今天网上下载了一个口罩机程序,发现方向元件使用M,虽然书上也介绍过,但一直没用过。如图所示,我仿照写了一个程序,无论是正脉冲还是负脉冲,步进电机都是向同一个方向转动。当方向元件使用M,PLC和步进电机怎么接线呢?该怎么设置?恳请各位大师指点一下
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/5 21:15:57
步进电机方向改变,要步进驱动器的方向信号接口有信号切换,所以还是需要PLC的实际信号接到你的步进驱动器方向信号上。
M是PLC的内部软元件,没有和步进驱动器关联上,你步进切换不了方向。
+18
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5836
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:79
历史总积分:5836
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/5 21:21:24
回复 #1楼 fumz78
那么方向元件设为M,S,只能用于向一个方向旋转的场合了,这样可以省去一个输出点,是这样吗?
[此贴子已经被作者于2020/4/5 21:23:06编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/5 21:25:19
方向信号,设置成M或S,即使PLC内部M或S状态有变化,但是如果没有再通过PLC硬件输出点接到你驱动器方向信号上,那驱动器方向信号一直没信号,电机不会切换方向,只能一个方向运行。
   深圳       fumz78@163.com
5836
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:79
历史总积分:5836
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/5 21:40:08
谢谢你的指教
46096
YXBK 版主
文章数:21254
年度积分:1024
历史总积分:46096
发表于:2020/4/5 21:59:02
以下是引用zhangpeizhi2020/4/5 21:21:24的发言:
我的感觉是故意埋了坑,据说网上的口罩机程序是有问题的。
+2
大家一起学习
5836
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:79
历史总积分:5836
2017春节活动(二)
发表于:2020/4/5 22:09:14
回复 #5楼 YXBK
哈哈,只系下载来看看人家程序的编写方法,学习一下。不过既然这个定位指令改变方向需要接PLC硬件,为何还增加M,S,D\B元件?
46.8003
