回帖:8个,阅读:1092次 [上一页] [1] [下一页]
这是多少A的保险
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2020/4/5 18:16:39
不走寻常路。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2020/4/5 18:18:06
4A的吗?什么牌子的?谢谢各位大神
不走寻常路。
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/4/5 18:47:20
symbol &  Amp   型号与安培   KTK-4    我猜测是4安的
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2020/4/5 19:17:32
产品详情产品参数
  KTK系列产品型录
KTK 13?32? x 1-1?2? 600Vac fast-acting supplemental fuses
Catalog symbol / color code:
? KTK - Black (600Vac max)
Catalog Symbol: KTK
? LIMITRON? fast-acting fuse.
? Melamine tube.
? Nickel-plated bronze endcaps.
Class: Supplemental
Description: Fast acting supplementary fuse.
Dimensions: 13?32” x 1 1?2 ” (10.3 x 38.1mm).
Ratings:
Volts: 600Vac (or less)
Amps: 1?10-30A
IR: 100kA RMS Sym. (UL)
Agency Information: UL Listed, STD. 248-14, (Guide #JDYX, File #E19180); CSA Certified: C22.2 NO. 248.14 (File #53787—Class #1422-01) HRC-MISC
Features and Benefits
? Low cost supplemental protection of 600V or less non-inductive circuits.
? Upgrade with LP-CC product to reduce SKU investment and minimize potential arc-flash hazards.
Typical Applications
? Control Circuits
? Lighting Circuit Protection
? Meter Circuits
Catalog Numbers (Amps)
KTK-1/10
KTK-1-1/4
KTK-7-1/2
KTK-1/8
KTK-1-1/2
KTK-8
KTK-2/10
KTK-2
KTK-9
KTK-1/4
KTK-2-1/2
KTK-10
KTK-3/10
KTK-3
KTK-12
KTK-4/10
KTK-3-1/2
KTK-15
KTK-1/2
KTK-4
KTK-20
KTK-6/10
KTK-5
KTK-25
KTK-3/4
KTK-6
KTK-30
KTK-1
KTK-7
Carton Quantity and Weight
Ampere   Ratings Carton Qty. Weight*
Lbs. Kg.
1/10-30A 10 0.18 0.082
*Weight per carton.
KTK-4
制造商零件编号:
首页 ?  在线下单 ?  产品展示
COOPER BUSSMANN (EATON‘S)
数量:
制造商零件编号:KTK-4
系列:KTK系列快速熔断器
尺寸:10.3 x 38.1mm
电压:600Vac
电流:4A
分断容量:100,000A RMS Sym.
认证:CE,UL,CSA
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/5 20:37:26
像是4安的。我们这车床保险也是和这个一样的。4  6  10安的都有
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2020/4/5 23:17:26
可能是10A的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/4/6 8:42:57
从KTK-4来看就是4A的,但是上面好像还有个P10不知道是什么意思
大家一起学习
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/4/6 12:20:02
美国bussmann的快熔,4A的;
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/4/7 15:47:48
楼上的斑竹认出来东西了?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
814.8958
