回帖:50个,阅读:13321次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/7 17:19:01
#30楼
以下是引用mengx9806在2020/4/5 8:47:55的发言:
以下是引用李东泽在2020/4/4 21:45:15的发言:
以下是引用mengx9806在2020/4/4 17:12:35的发言:
曾经调到1210HZ的,电机是东元的,一直在跑,没出大问题,但是估计出了问题就是不会小问题表情
用了多长时间了,你的变频器是什么牌子的,这么高
安川A1000系列,运行了两年没得毛病
我的是英威腾GD20的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/7 17:19:52
#31楼
以下是引用fsjnzhouyan在2020/4/4 14:45:27的发言:
这个要看电机矽钢片的质量了,以前在使用中通常在85Hz没有问题,调到90Hz很多电机转速就上不去(额定转速都达不到),出现磁饱和了。
转速上不去,电机会嗡嗡响吗?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/7 17:21:21
#32楼
以下是引用kdrjl在2020/4/6 16:04:00的发言:
谢谢,我们一直是超频使用的。真正拿来什么也不做的,直接超频使用的电机,是西门子或者ABB中国工厂的变频电机。而且是7.5kW以下的。大点的功率,超频使用7.5kW以上的都要做些工作的。起码要对转子的动平衡要做。而且一定要变频电机。
是的变频器电机可以在100HZ下运行,我们有人测试过的。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/7 17:21:58
#33楼
以下是引用lvpretend在2020/4/6 23:33:50的发言:
主要看电机,如果本来就是2极电机,功率也大,就要谨慎些。工业洗衣机算是超速运行比较多的例子,但电机额定转速本来就比较低,6极的多。我见到过的4极电机最多到过120Hz.
什么品牌的电机,120Hz运行了多少时间
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/4/7 17:49:55
#34楼
4极电机如果负载是皮带机,应该可以逐步加同时观察电流温度振动,如果稳定运行1小时就可以继续加。我们这边也是皮带,负载不变时好像频率高时电流反而降低。
如果是风机水泵类负载,要考虑功率与转速之比为3次方的关系
lpl53
文章数:246
年度积分:534
历史总积分:5084
发表于:2020/4/7 19:39:50
#35楼
以下是引用lpl53在2020/4/4 13:20:15的发言:
我们在工业洗衣机上,到过200HZ,但电流不大
<你们的电机怎么样,是普通电机吗,最高转速是多少>
我们为工业洗衣工厂做过配套,220v输入,三相220V输出,用在普通的4级电动机上,电动机是三角形接法。最高200HZ。功率有1.5KW~3.7KW,多的时候,每年数以万计,用了10多年,完全成熟的
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2020/4/7 21:04:37
#36楼
[quote]以下是引用李东泽在2020/4/7 17:19:01的发言:
安川A1000系列,运行了两年没得毛病
的咨询厂家,问下具体能不能行
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/4/7 21:48:32
#37楼
回复 #33楼 李东泽
普通Y系列电机,4kW,木材旋切机做进给,从0升到120Hz,全程5s的样子,往复运行。
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2020/4/8 9:58:04
#38楼
只试过60HZ,没敢继续往上加了,电机发热的厉害
知行合一。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/8 16:42:19
#39楼
回复 #32楼 李东泽
变频电机制造商是考虑了电机在运行范围内的转子动平衡以及轴承的最高转速极限等因素的。普通电机,只考虑50Hz工频转速以内的工况环境。所以用普通电机超频运行是有风险的。尽管100Hz不算很高。
我是你的朋友
140.623
