回帖:50个,阅读:13321次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11991
1326893350
文章数:1085
年度积分:1017
历史总积分:11991
发表于:2020/4/5 15:40:50
#20楼
变频器带动普通电动机设置高频率运行短暂运行没有问题,要是连续运行→电机发热→电机绝缘被破坏→结果可想而知!
森林之王
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/5 15:49:58
#21楼
看来楼主对交流感应电机的基本结构和使用还是了解的太少了。
感应电机,调速的最高转速限制,关键不在变频器,一般的正规变频器,在V/F模式最高运行频率不会低于400Hz的,西门子的变频器为例,是600Hz;矢量控制,最高运行频率限制是200Hz-300Hz;伺服控制的最高运行频率会更高。所以楼主想将感应电机调速提高到100Hz,在变频器这方面没有悬念和疑问。完全没有技术障碍。
感应电机的机械结构,比如说转子,是鼠笼结构,因此,它的机械强度是由电机设计最高转速有关联的,转速越高,机械离心力就越大,所以,一般的都满足设计的最高转速为准,其机械强度不会无限大。
感应电机的转子轴承,同样有最高转速限制,所以,超值标的高速运行,要了解转子轴承的最高转速极限,只要满足要求,就可使用;
感应电机转子的动平衡调试与整定,制造商也不可能是超过自己的设计参数去调试和验证。动平衡一般都是满足电机出厂所标定的最高转速进行检验。
好了,综上所述,感应电机变频调速,如果超频应用。首先是要与使用的感应电机制造商询问是否可行。或者干脆提出自己的要求,定制电机。以保证最高转速下的可靠性。
另外,如果不通过制造商,自己来解决这些,那么首先是确定电机转子动平衡测试,然后确认轴承的极限转速;超过了要换高速轴承来适应现场需求。另外还要考虑散热问题。等等
最后,根据经验,想运行在100Hz以内的感应电机,其功率100kW以内中小功率的感应电机应该相对可以,超过100kW及其以上,最好定制。不要选择常规通用产品。
[此贴子已经被作者于2020/4/5 15:55:23编辑过]
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/5 20:34:47
#22楼
以下是引用kdrjl在2020/4/5 15:49:58的发言:
讲解的非常到位,专业强。
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2020/4/6 7:29:38
#23楼
最多调到80多HZ,当时机械设计问题,减速器算错,没法只能调上去,正如楼上各位所说,运行一段时间轴承先坏了
11991
1326893350
文章数:1085
年度积分:1017
历史总积分:11991
发表于:2020/4/6 12:16:22
#24楼
回复 #21楼 kdrjl
基础常识,解释到位!表情
森林之王
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/6 16:00:43
#25楼
回复 #24楼 1326893350
所以说这么多,是因为,我用变频器控制感应电机,除了风机泵类,恒转矩应用场合,100Hz最高运行频率是低的,一般都是在200Hz或者300Hz以内,矢量控制。当然,电机的转子动平衡是自己做,轴承有的要求制造商采纳,有的是自己拆了换高速轴承。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/6 16:04:00
#26楼
回复 #22楼 woshigoutou
谢谢,我们一直是超频使用的。真正拿来什么也不做的,直接超频使用的电机,是西门子或者ABB中国工厂的变频电机。而且是7.5kW以下的。大点的功率,超频使用7.5kW以上的都要做些工作的。起码要对转子的动平衡要做。而且一定要变频电机。
我是你的朋友
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/4/6 23:33:50
#27楼
主要看电机,如果本来就是2极电机,功率也大,就要谨慎些。工业洗衣机算是超速运行比较多的例子,但电机额定转速本来就比较低,6极的多。我见到过的4极电机最多到过120Hz.
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/7 16:22:02
#28楼
以下是引用lpl53在2020/4/4 13:20:15的发言:
我们在工业洗衣机上,到过200HZ,但电流不大
你们的电机怎么样,是普通电机吗,最高转速是多少
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/4/7 17:14:32
#29楼
以下是引用82252031在2020/4/4 14:26:46的发言:
电机功率有裕量电流不超情况下,可以,但要注意测量电机轴承温度,异响,振动。我们有一台变频驱动电机长期运行在70-80Hz,6极电机随便试,2极电机要谨慎。
4级电机怎么样,可以随便用吗?
109.3774
