西门子SIEMENS
回帖:20个,阅读:4148 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
S7,FB,DB的问题!!!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/30 8:33:00
#10楼
名字全英文字母,变量是系统默认的,怎么会错,大哥,你指出是哪里错好不?????
应为即愿为!
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/30 9:08:00
#11楼
状态栏里会给你提示的,这里先给你说1个错误,计数器作为输入参数会有初始值吗?就算给你设定初始值会是Z0吗,应该是C0
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/30 9:24:00
#12楼
楼上的,我不知说什么了,你下了我那个程序看了吗???到FB1里看看我的变量定义有错吗,
然后再看看DB编辑器里的计数器,那是系统自动给的值,也不是在FB1里可以定义的???
应为即愿为!
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/30 12:09:00
#13楼
我看了那个程序,那个程序在5.1下是没有任何问题的,你是不是用5.3的?如果是,那么删除程序里的中文
1007
bigbird521
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/8/30 12:21:00
#14楼
有人知道STEP7里的系统时间是如何调用的吗?知道者望速回复,急用!也可以发到邮箱:blackbeauty8085@sohu.com
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/30 12:25:00
#15楼
SFC1-----------读取时间
SFC64---------读取系统时间
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/30 12:26:00
#16楼
13楼,在5.1下没有任何问题???
DB编辑器可以用吗,里面的变量值可以改吗,???
我是在5.2,5.1里面都不能改变量值,只有一个没红那个可以改变量值!!!
应为即愿为!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/30 12:31:00
#17楼
13楼,在5.1下没有任何问题???
应为即愿为!
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/30 13:15:00
#18楼
可以,没有任何问题
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/30 13:34:00
#19楼
哭了,为什么我这里不好用,谢谢楼上的
应为即愿为!
