西门子SIEMENS
回帖:20个,阅读:4148 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
S7,FB,DB的问题!!!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/24 16:00:00
在使用FB后,要关联两个背景DB,使用DB编辑器时,提示
the default view was loaded because therelevant system attribute is not set or does not exist
这个是什么错误啊,怎么解决,刚学,STEP7请高手指点啊!!!!
这是在深入浅出西门子S7-300PLC一书中的例子.
第5章7节(书中P124)中,灌装线的例子,先拜谢了!!!
应为即愿为!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/25 14:13:00
有人帮看看吗!!!
应为即愿为!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/26 8:41:00
没传程序,加上,
请帮看看
应为即愿为!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/26 8:42:00
加上
附件:
[本地下载]
应为即愿为!
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/26 13:09:00
背景数据块中的数据定义不是在DB编辑器里,而是在FB块中定义输入输出变量的,定义完后,系统会自动将变量输入到相应的背景数据块里
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/26 19:48:00
这里输入的是变量的值啊,要在DB编辑器中输入的啊,
那对啊,就是定义后,在背景块中输入变量 的值,DB编辑器,打开后出现的错误提示
应为即愿为!
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/26 21:29:00
你理解错了,在背景块中输入变量的值,并不是通过DB编辑器输入的,而是通过调用FB块的时候赋值的
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/29 16:22:00
出现了新的确问题,帮看看,请下我上传的程序,很小的,同样的提示:the default view was loaded because therelevant system attribute is not set or does not exist
但这次我在DB编辑器中可以看到变量了,但为什么只有一个变量的值可以改,图中的红色变量都不可以改,只一个非红色变量是可以改的,这是为什么啊,程序与图如下
附件:
[本地下载]
应为即愿为!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2005/8/29 16:24:00
但我要改是是最后一个的时间,这是什么原因???
请路过的高手指点????
应为即愿为!
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/29 20:56:00
红色的表示定义中有错误存在,此种错误可能是变量名称不符合s7的变量命名规范,也有可能数据格式错误,比如将一个浮点数赋予一个整型变量
46.8003
