三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1060 [上一页] [1] [下一页]
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2020/4/3 10:55:43
现分别有三个工位1.2.3,对应3个流程,哪个优先置位,就优先执行哪个,依次执行,(比如3先置1,紧接着2置1,那么先执行流程3,然后在执行流程2。) 请问各位大神用什么方法比较好?
谢谢!
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/3 11:15:15
以下是引用y02020/4/3 10:55:43的发言:
谢谢!
队列。
依次填入队列,然后依次执行,这个问题讨论好多次了。
FX2N以及早期机型使用2个变址指针来构建队列结构,FX3U或以上机型可以使用:
Good Luck~
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2020/4/3 11:30:39
3个工位对应3个流程,到哪个工位就执行哪套流程,好像不要做什么比较呀。
大家一起学习
10702
chi1225
文章数:2709
年度积分:369
历史总积分:10702
发表于:2020/4/3 11:31:53
就三个辅助继电器M,然后互锁就行了。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2020/4/3 11:57:49
回复 #1楼 cvlsam
首先谢谢你的回答。
我还想问队列是指把所有可能出现的情况都列出来,然后再分配相对应的M,这样理解对吗?
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/3 12:26:54
以下是引用y02020/4/3 11:57:49的发言:
首先谢谢你的回答。
队列是记录你工位输入的状态,例如你今天输入3,1,2的顺序,那么他执行3,1,2,你明天输入3,3,3的顺序,它明天执行3,3,3。
通过对读取的工位号码的比较,执行你的想要的操作。
例如,记录按钮X1~X3的按下顺序的例子:
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2020/4/3 14:16:34编辑过]
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2020/4/3 18:31:59
回复 #5楼 cvlsam
了解,谢谢。
L系列的PLC没有先入先出指令,可以用什么代替?
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2020/4/3 18:38:31
回复 #2楼 YXBK
有时候三个工位会同时置1,如果没有判断的话,依次扫描,哪个流程写在前面,就先执行哪个。我希望的是哪个优先置位,就先执行哪个。
39321
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:568
历史总积分:39321
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/4 7:38:15
以下是引用y02020/4/3 18:31:59的发言:
了解,谢谢。
我觉得如果你有认真读取手册的话就不会再问了,L系列的先入先出指令为FIFR,FIFW
作为前面帖子的L机型替换版本:
请务必对队列的首地址存储的表格内数据数量进行判断,如上述例程中的LD<> D100 K0,在表格内没有数据的情况下执行读操作将导致PLC停机。
Good Luck~
109.2007
