变频器论坛
回帖:2个,阅读:888次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/4/1 20:06:48
请教各位大神,今天安装欧瑞7.5KW变频器,接线后,调速电阻信号没有,变频器显示0.00  ,之前显示4.00左右的,请问如何解决
[此贴子已经被jint于2020/4/2 9:44:39编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/4/2 21:48:16
调速电阻?电位器是不是坏了?或者接线检查。电位器是否有10伏,反馈电压是多少?菜单是否设置为外部给定频率?
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/4/2 22:11:41
测量一下变频器的给定电压是否为零,为零说明没电压信号进来,原因是你接线断线或调速电位器故障
93.3036
