施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:2562次 [上一页] [1] [下一页]
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
品牌积分(施耐德):187
发表于:2020/4/1 16:54:52
  LMC058运动控制器是轴控制和定位的最佳解决方案,包括自动化功能。作为施耐德电气“灵活设备控制”理念的组成部分,它可满足所有业务领域中多种应用的需求。此运动控制器为需要轴间同步的设备生产商 (OEM) 设计,主要面向诸如包装、输送和仓储机械,金属及木材加工机械等应用,为速度控制、计数、轴控制和通讯功能提供高性能的电气控制解决方案。
  为此,LMC058主运动控制器标配有:
  一个CANopen主站
  一个专用于控制多达8个同步轴的CANmotion主站,具备4轴条件下2 ms的性能
  通过LMC058运动控制器、Lexium SD3 驱动器以及BSH 和 BMH 伺服电机,施耐德电气可提供一套完整的高性能且具备成本效益的解决方案。
  一、模拟量功能
  对于需要处理来自于模拟量传感器/执行器 (电压或电流) 、温度传感器或PID控制传感器数据功能的设备,LMC058运动控制器提供了完整丰富的扩展模块 (“一体化”或“单片式”) 以及高级编程功能。
  为了尽量减少设备的型号数量,缩短装配时间和降低成本,LMC058 LF424运动控制器都标配4路电压或电流模拟量输入 (12位分辨率) 。
  可提供2、4或6通道以及12或16位分辨率的不同扩展模块。LMC058运动控制器性能强大,能够连接多达200个模拟量I/O和/或温度模块,从而减少了对设备需求的限制。
  二、高速计数器功能 (HSC)
  为了满足设备生产效率要求,LMC058运动控制器有8个内置的高速计数器,以及4个反射输出,每个通道的计数频率可达200 kHz。
  这些内置计数器结合CANopen主站连接,能够快速、轻松地提供成本低廉、高性能的多轴功能,最大限度地提高设备的生产效率。
  SoMachine V2.0软件中提供了专门为运动控制功能而设计的PLCopen功能块,因此可以确保快速、可靠地开发应用程序。
  此外,多样的高速计数模块可供您选择,使您的配置灵活适应设备的特定需求。
  三、位置控制功能
  在位置控制方面,可提供多种选择:
  创建Lexium 32伺服驱动器运动控制任务,通过使用离散量I/O实现与LMC058运动控制器之间的通讯
  创建LMC058运动控制器应用程序,并通过LMC058运动控制器上提供的集成式CANopen主站连接控制Lexium 32驱动器和伺服驱动器和/或Lexium SD3步进驱动器(在此情况下运动任务为独立的轴运动任务)
  创建 LMC058 运动控制器应用程序,并通过所有 LMC058 运动控制器上提供的集成式CANmotion主站连接控制 Lexium 32 驱动器和伺服驱动器和/或Lexium SD3步进驱动器 (在此情况下运动任务为独立和/或同步的轴运动任务 – 电子凸轮、电子齿轮、插补)
  并且LMC058运动控制器配有一个9针插头型SUB-D CANopen端口,用作CANopen主站端口。该总线由主站、LMC058运动控制器和从站组成。主站负责从站的配置、交换和诊断。
14748
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:248
历史总积分:14748
品牌积分(施耐德):716
发表于:2020/4/2 14:53:52
论坛里面施耐德电气的伺服资料不算太多,楼主可以多发一点
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2020/4/2 15:16:18
两个canopen口都貌似可以做canopen主站。
2110
wgefwgef
文章数:227
历史总积分:2110
品牌积分(施耐德):-125
发表于:2021/12/11 9:14:10
ESME是不是不支持058和258,还得用somachine???法国佬这到底是什么骚操作
32
1270498687
文章数:286
年度积分:32
历史总积分:32
品牌积分(施耐德):64
发表于:2022/4/19 14:48:49
看看学习一下
609.4376
