西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2853次 [上一页] [1] [下一页]
PLC1215FC能带多少个远程IO?
[已结贴]
欲世之光URLZ
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/3/31 19:27:59
有个项目PLC1215FC 带2个远程IO和3个SEW变频器,调试正常。改成PLC带3个远程IO+4个SEW变频器,其中有2个变频器没启动。想问是不是组态连接资源上限了?博图组态如果上限有提示吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/31 20:33:58
1200系列PROFINET连接目标:32个
tcp/IP 连接,8个
欲世之光URLZ
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/3/31 20:56:39
回复 #1楼 高雅的雅
谢谢,意思是连接资源数是够到。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/31 21:20:53
超过最大许可组态对象,你挂不上总线了的!!
能够挂上总线就证明硬件组态许可,你自己看看地址是否冲突
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/2 14:48:33
以下是引用欲世之光URLZ在2020/3/31 19:27:59的发言:
在CPU属性中的连接资源中你可以看到。
Good Luck~
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/2 14:51:54
ProfiNet的IO连接资源是16个,且所有IO设备的模块总数不能超过256。
TCP/IP连接是8个+6个动态连接,如果动态连接没有用于其他通讯的话,那么就是14个。
Good Luck~
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/4/2 14:54:49
需要查看目前的实际已经连接的资源数量,可以:
A、设备视图中,选择指定的CPU
B、CPU“转至在线”
C、巡视窗口中,“诊断〉连接信息”,可以查询资源在线使用情况。
Good Luck~
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2020/4/3 9:17:30
是不是链接资源到数了
[此贴子已经被作者于2020/4/3 9:18:01编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
欲世之光URLZ
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/4/4 18:02:33
回复 #6楼 cvlsam
明白
612.5434
