变频器维修
变频器维修
如图,图中这些电容都鼓包了,该怎么查?
如图,图中这些电容都鼓包了,该怎么查?
伺服电机驱动
作者的所有帖子(45)
发表于:2020/3/31 17:08:10
图中这些电容都鼓包了,该怎么查
[此贴子已经被jint于2020/3/31 18:01:27编辑过]
精彩视频 | Smyczek:倍福用于前道生产的现代化设备
沉梦昂志SnHJ
作者的所有帖子(46)
发表于:2020/3/31 17:28:06
电源反馈可能有问题,鼓包的先全换了,再量电压是否正常,不正常就要查反馈了,反馈有问题有可能会把光耦全烧了。甚至主板。
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/3/31 20:10:00
电解鼓包多数是电压高了,也有品质问题,以及器件老化问题。
台达自动化产品在微喷带生产线上的应用
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2020/3/31 21:29:30
电容鼓包和漏液,不论你测量它容量是否正常都要换,顺便把整流管也换了
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2020/4/1 7:41:20
大多数情况,是散热问题和电容老化或品质问题。
FA技术 | RD78G 探针功能FB的使用
作者的所有帖子(3)
发表于:2020/4/1 9:39:38
看着很像汇川的驱动
为G8峰会保驾护航
lingms
作者的所有帖子(291)
发表于:2020/4/1 10:11:30
回复 #4楼 yuanyuesheng
老师傅的这句话要圈起来
小菲课堂|选择实时监控用热像仪的标准,这三点很重要......
