变频器论坛
变频器论坛
西门子430型15KW变频器报F0002,不能复位
MU6875
作者的所有帖子(12)
发表于:2020/3/29 16:52:41
一台西门子430变频器上电报F0002,查了电压检测电路的所有元件,没见明显异常,代换了LM358故障依旧。代换主控板也没消除故障,测量358第一脚输出17v,2脚19.5v,3脚20v,8脚供电正常24v,请问1脚输出多少伏电压才算正常的,请高手指点迷津。咸工如在线也帮忙解答
[此贴子已经被作者于2020/3/30 7:32:54编辑过]
基于 Windows NT 的 Beckhoff 开放式机器控制 — 功能提高,费用降低
2661311936
作者的所有帖子(16)
发表于:2020/4/2 9:18:49
LM358的第一脚的输出电压6.5V,2脚电压为6.5V,3脚为6.3V,8脚电压为12V
安装在桌面上的接口卡
45026501
作者的所有帖子(10)
发表于:2020/4/15 19:09:23
MU6875
在
2020/3/29 16:52:41
一脚输出17肯定不对,440电路和这个差不多,实测530母线,1脚2点几伏
TSN技术在5G终端上的应用
MU6875
作者的所有帖子(12)
发表于:2020/4/18 13:17:28
感谢各位的回复,实测母线电压530正常,测量那两个取样降压电阻后面的电压,从7v开始逐渐上升到15Ⅴ左右,不知是否降压电阻有问题,还是后面的二个三极管有问题
[此贴子已经被作者于2020/4/19 8:34:09编辑过]
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/4/19 9:41:18
测量分压电阻是不是正常,要脱离板子测,应为他连在直流母线上有电容会影响测量。我修6se70系列的书本型都这么操作
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
MU6875
作者的所有帖子(12)
发表于:2020/4/28 10:44:14
各位大佬,这个LM358现在实测2脚8.5v,3脚8.4v.1脚却输出10.5V,8脚电压23V。LM芯片都换了2次了,上电还是报F0002,到底是哪里还有问题,请各位高手再发表高见。
[此贴子已经被作者于2020/5/4 9:16:10编辑过]
本土化开发 | 原木找心算法,助力提升原材料利用率
MU6875
作者的所有帖子(12)
发表于:2020/5/13 15:39:45
各位大佬,那两个分压电阻后面的那两个贴片晶体管到底是什么类型的管子,丝印像是Wv4,请碰到过这类型的回复一下,万分感谢
自动化模块设计在糖果包装机上的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
203.4063
