这是肖特基二极管还是快恢复二极管
这是肖特基二极管还是快恢复二极管
sty1973
作者的所有帖子(69)
发表于:2020/3/27 16:00:00
圆形黑色塑封,上面印有16字样,另一面印有V6字样,是肖特基还是快恢复,都有哪些参数?有知道的没?上图。
此帖发自论坛手机版
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
不赖FpcfPCRC
作者的所有帖子(168)
发表于:2020/3/27 16:33:47
从废旧开关电源二次拆一个整流管就能代换,从参数1.5A/1000V看应该是快恢复管。要求不是太高。
快恢复二极管与肖特基二极管特点
1、快恢复二极管的反向恢复时间为几百纳秒,而肖特基二极管比它快,甚至几纳秒;
2、快恢复二极管的反向击穿电压高,一般都高于200V,甚至几千伏,而肖特基二极管的反向击穿电压很低,普遍在100以下,有些会高一点;
3、快恢复二极管的功耗较大,而肖特基二极管反向恢复时间短、损耗小、噪声低。
[此贴子已经被作者于2020/3/27 16:42:23编辑过]
红外热像仪在钢铁厂中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/3/27 20:22:32
高压整流基本都是快恢,DC35V以下才选用肖特基,不过因为快恢价格更低很多还是选用快恢
如何不错过欧洲杯的每一个精彩镜头?
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2020/3/27 20:55:21
快恢复二极管:有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85nS的反向恢复时间,反向耐压多在1200V以下。
肖特基二极管:有0.3-0.6V的正向导通压降,小于10nS的反向恢复时间,反向耐压值较低40V-50V。
摸着石头过河,走自己的路吧!
倍福 XTS 在复杂且安全相关的汽车零部件质检中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/28 14:42:37
一直没太注意这个,真的涨价知识受教了。也就是说肖特基二极管就是俗称的开关管吗?
我是你的朋友
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
作者的所有帖子(3158)
发表于:2020/3/28 16:59:55
回复 #4楼 kdrjl
不是,这个是高频整流管。。开关管是能导通和关断的管。如三极管,场管。。IGBT。。
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
guanyumou
作者的所有帖子(10784)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/28 17:37:53
1、开关二极管,耐压100V左右,电流150mA,反向恢复速度快
2、肖特基二极管,耐压40V左右,电流1A ,正向压降低,反向恢复时间在10ns左右,主要用于高频电路中
3、普通整流二极管,耐压1000V左右,电流1A ,反向恢复时间在ms级别,只能用于低频电路中
联系!腾讯扣扣149034219
TwinCAT 机器学习应用展示
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/29 9:43:16
回复 #6楼 guanyumou
受教了。谢谢分享。
我是你的朋友
西门子S7300PLC通过以太网连接组态王KingSCADA
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/29 9:45:25
回复 #5楼 346953791
谢谢指教。还真没用过肖特基二极管。最多的是整流二极管和开关二极管。在印刷电路板上用的那种。
我是你的朋友
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2020/3/29 11:21:13
一般低压差大电流选肖特基,肖特基一般就100V200V的反向耐压,常用SS210,判断是肖特基还是快恢复主要看电路!
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
656.2627
