串口通信
回帖:10个,阅读:1436次 [上一页] [1] [2] [下一页]
675
gkijcf
文章数:5
历史总积分:675
发表于:2020/3/26 19:22:31
架构: FX3U 左侧232BD
对方设备:通过MOXA NPort 5100A 发送给上位机。(上位机是8位数据处理)
用RS指令,且指定8位数据,可以正常发送和接收
架构: FX3U 左侧485BD 左侧RS232ADP-MB
问题:因为232ADP用在通道2,所以我只能用RS2指令,发送的设定好的数据后,对方收到的却是00且是连续N笔,收到的与发送的数据不符。
     不知道问题出在哪,怀疑是RS2指令只支持16位的缘故。
     所以请问我现在有什么办法在不变更硬体的情况下来实现上位机8位数据的要求吗。
[此贴子已经被jint于2020/3/27 16:35:02编辑过]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/26 19:47:50
用RS2指令是只能16位模式,但是只要收发协议正确也能收到数据的,收到数据再做处理即可。
这里的16位模式、8位模式可不是通信参数中的8位数据位、7位数据位
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/26 19:48:11
你能不能把协议发出来看看
联系!腾讯扣扣149034219
675
gkijcf
文章数:5
历史总积分:675
发表于:2020/3/26 20:00:11
回复 #2楼 guanyumou
您指的是这个格式么
[此贴子已经被作者于2020/3/26 20:00:27编辑过]
675
gkijcf
文章数:5
历史总积分:675
发表于:2020/3/26 20:01:19
回复 #2楼 guanyumou
您指的是这个格式么
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/26 20:05:45
这个你在发送字里面只存放8位数据即可
675
gkijcf
文章数:5
历史总积分:675
发表于:2020/3/26 20:11:14
回复 #5楼 高雅的雅
是8位, 软元件地址监控看过, 和架构1里用RS指令,发送接的数据一模一样, 但用架构2 换成RS2就不行了。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/26 20:51:39
以下是引用gkijcf在2020/3/26 20:01:19的发言:
您指的是这个格式么
RS指令你选8位模式时,比如发送缓冲区从D0开始,依照这个协议,那么D0送HFC、D1送H17
RS2指令16位模式时,比如发送缓冲区从D0开始,依照这个协议,那么D0送H17FC
联系!腾讯扣扣149034219
675
gkijcf
文章数:5
历史总积分:675
发表于:2020/3/26 21:14:23
回复 #7楼 guanyumou
感谢您的答复,明天测试看看。谢谢
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/26 21:24:13
以下是引用gkijcf在2020/3/26 21:14:23的发言:
感谢您的答复,明天测试看看。谢谢
有问题跟帖。
联系!腾讯扣扣149034219
112.7768
