回帖:10个,阅读:2901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/3/25 8:51:41
如图,我的PLC输入是低电平有效,现在我想把这个完成信号给输入。
①、该怎么接线?
②、他这个手册上面说的这些不理解表情求解释。
[此贴子已经被作者于2020/3/25 8:52:06编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/3/25 9:01:51
Pend+接PLC输入
Pend-接PLC输入电源的负
PLC的输入电源的正这时应该接在输入的com
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/3/25 9:42:26
Pend+接PLC输入
Pend-输入的com
最好能提供PLC型号,这样可以说的更具体一点。
大家一起学习
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/3/25 22:58:18
回复 #1楼 蜀中之首
谢谢。他这里说的Peng+接上拉电阻到输出电源的正极,peng——接输出电源的负极,这两句话该如何理解?plc采用的是西门子的smart200  st60。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2020/3/25 22:59:19
回复 #2楼 YXBK
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2020/3/26 8:00:59
我尝试更直白:表情表情表情
Peng+接电阻到输出电源的正极,peng——接输出电源的负极.
[此贴子已经被作者于2020/3/26 8:04:21编辑过]
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2020/3/26 13:23:19
接这个完成反馈信号没什么大用,说的是闭环步进,但并非真正的闭环,与侍服电机差远了。再说Pend信号,说的白一点,就是脉冲(PLUS)结束(end)的信号,PLC不再发脉冲了,不就是脉冲结束了吗?反馈不反馈都无所谓。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/3/26 19:17:49
以下是引用勇子RjtogCHS在2020/3/25 22:58:18的发言:
你开头说PLC是低电平有效,这样的话PLC输入的com应该是接在电源正。
他说的Peng接电阻再到电源的正极,这个电阻就是你PLC内部的输入回路经com到电源正极。
电源+,com,plc内电路,输入,Peng+,他,Peng-,电源负极。
具体最好有它的接口电路图,猜测是个光耦接口。
19380
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2020/3/26 20:00:13
楼主强调plc采用的是西门子的smart200  st60,其实这与什么型号的PLC没有半毛钱关系,早期的三菱FX的PLC不可选择电源的正、负极,而现在所有品牌PLC都可以自选正、负极。
也就是说,你的PLC可以选择24V+信号接入共用端1M,也可以选择0V信号接入共用端1M。如果你的PLC共用端1M接的是24V+,那么你的Pend+就接到1M上,Pend-就接到I0.0--I0.N上。反之,1M接Pend-。
即使你接了反了,也没多大事,大不了PLC收不到反馈信号,反正不会烧。
[此贴子已经被作者于2020/3/26 20:11:31编辑过]
hdy0595
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2020/3/27 9:49:06
回复 #3楼 勇子RjtogCHS
我的理解是这个输出可能是个NPN型输出,搞上拉电阻,三极管未导通时,pend+驱动器侧空悬,高电平,三极管导通的时候,pend+与pend-短接,那信号是低电平有效(到位),西门子的输入com可以接正,或者程序里逻辑上反过来,因为com接正,也会影响其他输入信号形式
125.0327
