传感器论坛
回帖:15个,阅读:2134 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2020/3/25 7:57:39
亲爱的朋友们,在不用plc的情况下如何将光电传感器的信号传输到屏上?
[此贴子已经被jint于2020/3/25 9:45:57编辑过]
8395
机栝
文章数:1059
年度积分:653
历史总积分:8395
发表于:2020/3/25 7:59:07
采集器,通过通讯连接
知行合一。
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
发表于:2020/3/25 8:52:10
1、用带I/O接口的屏,可以直接使用;
2、用带通讯的模块,屏与模块通讯上,通过模块读取;
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/3/25 9:08:32
1.确认屏是否带I/O
2.确认屏是否有通讯口供你使用并支持你可能选用的信号采集器
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/25 9:33:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/3/25 10:13:14
其实这个问题主要就是你的信号输出模式和你屏能够接收的数据模式问题
只要两个能够配上就解决问题!
文章数:81
历史总积分:50
发表于:2020/3/25 13:22:38
回复 #2楼 ZCMY
某宝上找不到这类屏啊,是否有链接
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
发表于:2020/3/25 15:50:44
国产的咨询信捷;
如果价格无所谓,可以咨询下PRO-FACE的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/25 15:57:06
如果屏是通讯的,也可以用智能I/O端子连接屏,把传感器信号传导屏上去。办法很多呦。
我是你的朋友
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/3/25 16:30:34
其实你不用PLC,也会用到其他类似PLC与HMI通讯的功能。我个人建议,你还是应用PLC(价格不会超出你的预算的)而且对于你后期更改与应用比较方便,至少额外的增加了输出的功能;
