变频器维修
回帖:7个,阅读:1951次 [上一页] [1] [下一页]
西林30KW变频器通电无显示
[已结贴]
415
不忘初心KmPU
文章数:5
历史总积分:415
发表于:2020/3/24 14:10:57
西林30KW变频器通电无显示
415
不忘初心KmPU
文章数:5
历史总积分:415
发表于:2020/3/24 14:11:29
[此贴子已经被jint于2020/3/26 13:04:48编辑过]
415
不忘初心KmPU
文章数:5
历史总积分:415
发表于:2020/3/24 14:12:32
西林30KW变频器通电无显示,检测开关电源有两路3844B供电,两个开关管K1317。有一路3844B的供电 7、5脚电压14.8V,另外一个3844B供电电压只有5.3V不正常,正常应该是两路3844B都有供电电压,除了变压器、光耦7840和运放TL702C没更换,能查的电阻电容,开关管,3844都已经更换,贴片均已经检测正常,风扇无短路,实在找不到问题,请各位专家给点宝贵意见,小弟不胜感激!
[此贴子已经被作者于2020/3/24 14:23:57编辑过]
8540
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:447
历史总积分:8540
发表于:2020/3/24 15:01:17
看起来一路给驱动供电,一路给其他供电!你这不是找到问题了么,供电不够导致开关电源不工作,然后没显示!3844的7脚电解电容换了?单独加个16v给7脚看看能正常工作不?7脚辅助供电也没问题?
415
不忘初心KmPU
文章数:5
历史总积分:415
发表于:2020/3/24 15:52:11
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
电容更换了,没有单独加17V进行实验,7脚辅助供电也没啥问题啊
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2020/3/25 13:11:01
18V的稳压二极管坏了,你用万用表测应该是正常的,但实际的稳压值已经没有18V了!把两路的18V稳压二极管全换了,保证好
不忘初心KmPU
文章数:5
历史总积分:415
发表于:2020/3/26 10:14:22
回复 #5楼 805709808
果然是这种情况,更换了两个18V稳压管 电压就上来了。可是总是烧坏18V稳压管,电容已经更换了,相关二极管也更换了
[此贴子已经被作者于2020/3/27 8:47:13编辑过]
6991
YS-W
文章数:2346
年度积分:1326
历史总积分:6991
发表于:2020/3/26 11:52:52
好贴,学习了。顶起
93.745
