回帖:1个,阅读:882次 [上一页] [1] [下一页]
1060
dangyibing
文章数:19
历史总积分:1060
发表于:2020/3/23 23:15:25
换热站通用控制器 GT-7M
1、概述
GT-7M控制器是天津蓝深公司在GT-60系列通用控制器的基础上,研发的一款换热站的专用控制器。可完成水水换热站、汽水换热站的全部检测和控制功能。无论是单机组独立运行,还是组成一个热电公司数百个换热组/站组成SCADA系统,皆可轻松实现。因此具有极高的性能/价格比。表现在以下几个方面:
   ●  极高的可靠性                       ●  易于掌握,便捷的操作
   ●  丰富的内置集成功能                 ●  实时特性
   ●  强劲的通讯能力
2、技术指标
◆ 性能特点
● 主板CPU 采用ARMv7-M架构的Cortex-M3内核,其是一个32 位处理器;
使用3级流水线来增加指令的速度,能提供1.25MIPS/MHz的指令执行速度。
● 一体化设计,接线简便,直接应用于工业现场。
● 可同时接入或输出:AI/O、DI/O、PI等多种类型的信号,用户任意组态。
● 采用欧式整体插拔接线端子,现场安装和接线非常方便。
● 电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。
● 屏幕组态,现场应用简捷方便;无需编程,通过键盘设置就可实现换热站所有检测及控制。
● 具有PID控制(功能可选:普通PID;换热站按曲线运行的PID控制)
● 具有看门狗功能,保证程序正常运行。
● 独特的掉电保护,用户数据永久存储,彻底消除由于掉电而导致的数据丢失现象。
● 可组成SCADA测控系统(目前常用的形式);也可单个控制器独立工作、运行
● 可配接多种通讯设备,实现有线(光纤、VPN专线、ADSL)、无线通讯(GPRS、电台)。
● 支持标准的MODBUS、M-BUS 通讯协议。
● 控制器电源:24VDC,功耗为7W
● 使用温度-10℃~50℃,存储温度-25℃~70℃。
◆ 控制器输入、输出通道的地址和技术指标
● 热电阻输入模块  RTD
通道数量 6个 输入通道
隔离方式 输入回路之间采用PhotoMOS继电器隔离。
通道间的绝缘强度大于1000V
信号类型 Pt100、Pt1000、Ni1000
热电阻线性化优于0.2℃;三线导线电阻自动补偿
导线总电阻(单根)<5Ω,显示变化<0.1℃
A/D分辨率 16位
输入精度 常温±0.3%(全程温度范围±0.5%)
采集时间间隔 1秒
● 标准信号输入模块
通道数量 10个 输入通道
通道间的绝缘强度大于1000V
信号类型 0~20mA 或 DC 0~5~10V
输入电阻 0~20mA ,250Ω;    DC 0~5~10V,20KΩ
输入保护 抗过压保护
A/D分辨率 16位
输入精度 常温±0.1%(全程温度范围±0.3%)
采集时间间隔 1秒
● 脉冲信号输入模块
通道数量 1个 输入通道
脉冲幅值 3V ~ 24 V
频率范围 0 ~ 2000 Hz
● 模拟输出模块
通道数量 3个 输出通道
D/A分辨率 16位
输出信号类型 0~20mA 或 4~20mA
隔离方式 通道间光电隔离,电源隔离
输出精度 常温±0.5%
输出负载能力 < 750Ω
响应时间 1秒
● 继电器输出模块
通道数量 6个 输出通道(无源)
输出类型 全封闭式机械继电器
输出触点容量 220VAC、5A(阻性负载),具有电火花消除保护
继电器寿命 1500000次 0~250mA;600000次  1A
● 开关量输入模块
通道数量 9个输入通道
输入信号 1、八个干节点DI
2、DI-9接入专用传感器。
  测量换热站内的地面漏(积)水情况
● 通讯接口
通讯口:5个 1#:接液晶屏;
2#:接GPRS设备
3#:接MODBU协议的设备;
4#:接M-BUS(热计量表等)
5#:RS-232(通过扩展设备,可接光纤、ADSL等)
◆ 标配的10英寸维伦彩色触摸屏
技术指标
    ● 显示类型:TFT LCD;
    ● 显示尺寸(对角):7”( 16:9 宽屏,7 英寸)
    ● 显示色彩:16.2M;
    ● 分辨率:1024 x 600
    ● 亮度 (cd/m2):600;背光灯:
    ● 背灯LED ;背光灯寿命:3万小时
    ● 触控类型:4线电阻式
    ● 触控次数:最少100万次
    ● 电源输入:24±20%V DC,250mA@24VDC
    ● 认    证:符合CE认证标准
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/23 23:55:11
有个网关可以完美实现远程控制
关注传感器编码器
171.8786
