施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:3669 [上一页] [1] [下一页]
4422
rockmusic
文章数:972
年度积分:68
历史总积分:4422
品牌积分(施耐德):19
发表于:2020/3/23 18:14:26
硬件组态好了。变量表里,强制数字值2000给400001输出通道,为什么测量不到电流呢?硬件组态的对吗?还是强制的方法不对?
[此贴子已经被作者于2020/3/24 14:35:10编辑过]
4422
rockmusic
文章数:972
年度积分:68
历史总积分:4422
品牌积分(施耐德):19
发表于:2020/3/23 18:23:55
接线图看不太懂。我强制2000给1号通道,那么1和2的端子应该有12ma的电流输出对吗,还有这个模块需要外供24v电源吗,看接线图,也没有接24v电源的地方,为什么没有电流输出
[此贴子已经被作者于2020/3/24 14:37:06编辑过]
5496
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:173
历史总积分:5496
品牌积分(施耐德):897
发表于:2020/4/6 14:24:41
1和2之间画的是电压表VM,可以测到1~5v电压。。。。电流要串在回路里测。这个模块本身不供电,你看图里都是外接24v的。没有24V或没有构成回路,红色数字就会亮,F灯也会亮。。。。
5496
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:173
历史总积分:5496
品牌积分(施耐德):897
发表于:2020/4/6 14:27:04
不用的通道,设成disable,就不会让F灯亮了。。。
1010
yzdatou
文章数:31
历史总积分:1010
品牌积分(施耐德):1
发表于:2020/6/3 16:01:34
楼主对接线图理解的不对
140 ACO 020 00模块一共四个通道,以通道1为例,1/2为1-5V电压输出,说明书描述为Monitor用,与实际电流输出是成比例的。而实际电流输出为9/10端子,并且需要在回路中串接一个DC24V电源,即AO模块+DC24V电源+现场设备(例如调节阀),三者要串接起来。
其余三个通道的端子也是类似的,即通道2为11/12(监视用,输出1-5V)和19/20(4-20ma外接DC24v和现场设备),以此类推
不用的通道,可以采用外接DC24V电源(通道1就是9/10外接DC24V电源,以此类推),这样模块上的F红灯就灭了。
模块上的F红灯亮起来,则表明该通道输出回路故障,此时应检查回路的接线。
[此贴子已经被作者于2020/6/3 16:06:10编辑过]
水平高<>收入高
水平高<>职位高
所以做人要低调
