台达论坛
回帖:9个,阅读:1720次 [上一页] [1] [下一页]
1416
不懂柔情
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:1416
品牌积分(台达):7
发表于:2020/3/23 16:08:43
公司一台钢带缠绕打包机,用的台达PDVP60ES00R2,天天都在用,突然一下动不了,PLC出错灯闪烁。上传下载程序都正常,但是读取到的程序只有1550步,结束步不是END.找厂家要到源程序,发现源程序是2029步,下载源程序到PLC后,打包机恢复正常。怀疑是PLC内部电池电量用完了。打台达技术4008209595,咨询到DVP60ES系列没有内部电池。至于为什么掉程序,他们也解释不出来。
[此贴子已经被jint于2020/3/24 9:48:40编辑过]
87913
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1120
历史总积分:87913
品牌积分(台达):195
发表于:2020/3/23 16:15:14
呵呵;EH及SC系列是用电池的;
ES/EC没有电池,程序丢失可能与干扰有关;
周永全
文章数:116
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2020/3/23 16:24:56
用着用着程序給用没了? 哈哈 怪事  会不会现在传好 下次还会吃程序哦
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/23 16:37:36
那么楼主下载程序后,更换电池了吗?
个人认为是PLC死机了,
还有就是楼主这次断电时间是不是有点长
1416
不懂柔情
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:1416
品牌积分(台达):7
发表于:2020/3/23 16:41:49
13年的设备,一直好好的,就在五天前PLC出错灯闪烁,那时就怀疑程序丢失了,问到台达技术说内部没有电池,不会丢失程序,就买了台新的,今天新的到货装上去,把从旧PLC保存的程序下载进去,还是出错灯闪烁。无奈之下找厂家要到源程序才发现程序丢失了几百步。
1416
不懂柔情
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:1416
品牌积分(台达):7
发表于:2020/3/23 16:49:00
回复 #3楼 李东泽
从3月6号公司复产以来,一直用到18号,都是好好的。台达技术说这种型号PLC内部没有电池。
1416
不懂柔情
文章数:44
年度积分:71
历史总积分:1416
品牌积分(台达):7
发表于:2020/3/23 16:53:25
回复 #2楼 周永全
之前不是我范围内的设备,我基本没找厂家安装人员要源程序。只要是我范围内的设备,我都把源程序要到了。极少数厂家不给源程序,我就自己从设备上传保存的。
87913
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1120
历史总积分:87913
品牌积分(台达):195
发表于:2020/3/23 18:13:23
有备份的源程序就好办,不正常了就重新灌一下,再不行就把CPU板给换了就好了;
30092
goldage
文章数:16559
年度积分:1610
历史总积分:30092
品牌积分(台达):101
发表于:2020/3/23 21:45:16
还是没找到程序丢失的原因,是否有干扰冲击电源?
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
品牌积分(台达):2
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/24 14:14:07
有备份就没事了
关注传感器编码器
110.7693
