德嘉工控
回帖:0个,阅读:1860 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2020/3/23 10:21:03
西门子KTP系列触摸屏是给S7-1200/1500用的,本身不适用在S7-300PLC上,那么我们经过升级改造,原本S7-300以太网适配器可以连西门子SMART触摸屏的同时,又增加了可以和西门子KTP系列触摸屏连接。
      西门子 S7-300 之间是不能通过 ETH-MPI(Smart IE)进行相互通讯的,ETH-MPI(Smart IE) 仅用于 PLC 与计算机以及西门子 SMART LINE 触摸屏通讯。
(1)TCP/IP 通道为 4 个[ 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行 WinCC 和 STEP7 ]
(2)安装方便,全部使用以太网线,计算机和触摸屏都使用以太网线连接,安装和编程调试都 非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力达到最高等级,比 MPI 或 DP 总线要优越的 多,是真正的工业级。
(3)通讯速度快,百兆、十兆自适应。
(4)对于 S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。
参数设置:
将计算机 IP 地址设置为(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0), 网关(192.168.1.1),最后在计算机的 IE 浏览器中键入 192.168.1.222 就可进入 ETH-MPI(Smart IE)的主菜单(如图所示):
31.2002
